сам жиклер на екзисте с партномером А000 070 0887 за 2500, мембрана карба А 000 071 0826 там же за 1200. Иглу в продаже оригинал не найти, Труктек редкое Г. А мелкие колечки и прокладки можно также через елсатс-екзист найти.
Stromberg
#3181 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2017 - 20:50
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3182 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2017 - 20:56
Так в рем комплекте есть все мембраны и колечки, даже трубочки. А вот иглу ещё недавно можно было заказать оригинал и не особо дорого, уже недоступно к заказу или после приходит отказ?
#3183 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2017 - 21:39
на экзисте игла оригинал уже давно недоступна, вместо нее полгода назад еще можно было Феби или Мейле взять, потом остался Труктек. Сейчас и он отсутствует
#3184 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2017 - 09:15
Возможно, я где-то с год назад проверял.
А никто не в курсе, пробовали ли на v8 ставить стромб?
#3185 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2017 - 14:55
не потянет, слишком разные объемы мотора (Стромб есть максимум под 2.3 4цил), к тому же он однокамерный, на 6 цил это не вариант. были 2х карбюраторные варианты (Лэнд Ровер например) с 2мя Стромбами, но это непрерывный танец с бубном вокруг машины, подкручивание - подстраивание, синхронизация очень нестабильна
Москва контакты в личке
#3186 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2017 - 16:03
Ну вот я и имел ввиду 2 штуки, вот синхронизация это да, из области фантастики. а что ставят из карбов на v8?
#3187 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2017 - 17:06
Как обычно - Солекс 4а. Это не лучший вариант, он капризный и необратимо повреждаемый возрастом.
Никакой ремкомплект кривизны корпуса и крышки не исправит. Были интересные Солексы на фордовских V6,
они в разы надёжнее и проще, вот только раздобыть уцелевший экз. такая же фэнтези, слишком давно это все было
#3188 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 September 2018 - 14:48
Со стромбергами никакой фантастики с синхронизацией нет. На них есть специально отверстие для этой самой синхронизации. Карбюраторы данного типа широко применяли парами на СААБах.
А танцы с бубном и на одном Стромберге - непрекращающееся действо. Если судить по данной ветке. Если карбюратор исправен, то он исправен.
#3189 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2019 - 11:58
Продам: 5-ти ступку для М102
#3190 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2019 - 12:34
Чем плох джет? Зачем впрыск менять на карбюратор? У меня получается ок.13л.
Приветствую, всех карбуляторщиков! Интересно сколько жрет сарай в городе на карбе Пирбург-Стромберг? И кто-нибудь ставил этот карб вместо КДжета на 2.3, как себя ведет мотор, сколько ест опять же?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#3191 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2019 - 13:49
#3192 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2019 - 14:33
КДжет умер. А карб лежит в гараже пылится. Альтернатива если кджет не подниму
Починить К-джет совсем нетрудно, это ж не убийственный КЕ... поставил живые детали и Ок, электроники и хлипких датчиков нет, ЭГРД нет. Переделка на карб ничего особенно не даст, а на морозе К-джет заводится лучше, остальные параметры езды принципиально не отличаются, расход зимой в городе на механике и там и там в пределах 13л, прогрев многовато подъедает, летом поменьше. Так что есть смысл наладить свой К-джет
#3193 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 January 2019 - 15:45
#3194 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2019 - 19:53
Наверное, карб надежнее мех. впрыска.
Нет, не надёжнее нисколько. в карбе больше подвижных механических деталей, он боится грязи и воды в бензине, чувствителен к перепадам температуры, быстро забивается шлаковыми отложениями от картерных газов. А вот насчет К-джета есть один очень любопытный вопрос, а именно - там очень слабое место сами механические форсунки, из за разлада в которых мотор часто троит на переходных режимах.
Интересно - кто нибудь пробовал переделать К(КЕ) джет в моновпрыск, подобно схемам часто применявшимся например на Опеле ? То есть вся система дозировки остается, выбирается на дозаторе 1 канал, остальные выходы глушатся, также глушатся гнезда от форсунок на вп. коллекторе (можно теми же старыми форсунками), а одна рабочая форсунка врезается рядом с пусковой (между ней и дозатором, например) или вместо пусковой, а пускач перенести в другое место. На дозаторе соотв. изменяется нолив топлива, кто знает - быть может хватит для приемлемой езды хотя бы в городе. Расход должен существенно снизиться, также и возрасти стабильность работы мотора
#3195 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2019 - 20:51
Для нормальной работы мотора необходим налив 200мл в минуту на канал.
Если заглушить три выхода и оставить один, топлива не хватит на все четыре цилиндра.
Даже если выкрутить оставшийся канал на всю.
У меня на карбе отломан клапан номер 1.
Может есть у кого этот клапан.
А намера 2 вообще не было, это для автомата?
#3196 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2019 - 15:43
W201 102.022 МККП 1983г.
#3197 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2019 - 16:28
Всем привет! W201 карбюратор Stromberg 175CD - можно или кто пробовал выточить у мастеров к нему втулку и иглу? Может у кого есть их размеры, чертеж. Второй вопрос - подходят ли на него иглы или втулки от других карбюраторов. Есть например, игла Febi 08640, но пишут на сайте продавцы, что она не подходит к моему карбу. Может надо к этой игле и втулку под нее покупать или это все бесполезная затея? И еще такая тема как замена Stromberga на другой карб. Если менять, то оптимально на карб какой марки? Все эти вопросы из-за проблем с новыми запчастями на Stromberg. Всем заранее благодарен за любую информацию.
#3198 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2019 - 21:29
Например, можно воспользоваться жиклером и иглой от 115 мотора (например, со 123 кузова), но их надо обязательно ставить парой, вместе
#3199 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2019 - 20:00
Спасибо за ответ. Игла с него Febi 08640 без проблем на экзисте, а вот со втулкой Trucktec 02.13.025 - проблемно, ждать 40 дней и сразу (как я понял) упаковкой 10 шт. по 600р. за штуку. Другая игла Trucktec 02.13.023 то же упаковкой 5 шт. по 420 за шт. и то же 40 дней в пути. Вдобавок (я уже покупал такую) она не подходит по диаметру и просто ужасная обработка поверхности. Как то так. Ну что же, будем думать, как лучше поступить с этими запчастями. Самое "интересное" ,я думаю, в этом карбе - это игла со втулкой. Иметь бы их размеры да к толковому токарю плюс штуки три ремкомплекта Meat&Doria S14G ( пока есть в продаже по 1500р) и за ремонт карба можно не переживать.
#3200 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2019 - 20:45
что трактек, что феби - только на самоистязательные опыты. лучше поставить не слишком убиенный б\у, но оригинал с донора, чем эти поделки
