Да и так смотрю. Который уж день. С токарем сегодня в 4 глаза глядели. Так я и не понял, для чего сквозное отверстие к корпусе нужно.
Stromberg
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2007 - 20:54
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2007 - 09:34
хроший сайт..но вот беда..по вражески не понимаю))См. картинку ближе к концу статьи - видны все каналы столбиков
BMW 520, 2016
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2007 - 09:45
мой совет, купи какой нить убитый карб на разборе, там железо с него поснимаешь, я так и сделал )Э-э-э. Ну, да! Я про загушку мЕньшего столбика говорю. У Большего столбика заглушка винтовая а у искомого - без резьбы. Просто туго вставляется. Она почему-то(?!) потерялась.
Нужен рабочий чертёжик этой пробки-заглушки, чтобы токорю дать.
W123-200 115938 80г. ржавый гад! продан
vito 638 1997 601.942 в ремонте
мос обл, Дмитров 8 926 369 2124
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2007 - 11:20
Уже выточили из бронзы. Если испытания пройдут нормально, то у меня будет оттюнингованый "Стромберг".мой совет, купи какой нить убитый карб на разборе, там железо с него поснимаешь, я так и сделал )
WDB12302312186584
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2007 - 08:34
Друзья..хочу вылечить свою старушку, симптомы следующие:
началось совсем недавно..но не помню с какого момента. ничего с авто не делал....
запуск холодного двигателя-надо несколько раз покрутить стартером, при этом стреляет-как опупевший партизан..причём если педаль газа не держать-хрен заведёшь.
запуск горячего двигателя-без прострелов, но крутить надо подольше..схватывает не сразу.
пока машинка не нагрелась-тапкой не топнуть-начинает дёргаться. после 80 градусов-ЧУДО автомобиль. ровно работает, как часики. и обороты набирает, не чихает, динамика хорошая, всё в норме.....
что скажете?
BMW 520, 2016
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2007 - 13:13
http://forum.autonav...-0-asc-825.html
, там ищи "стреляет в воздушник".
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2007 - 23:54
Стою в Крылатском во всеми любимой и известной вечной пробке, что собирается на параллельной рублевке маленькой дорожке перед выездом на эту же гребанную рублевку. За бортом + 32. Стою час. Машина начинает медленно, но верно греться. Давление масла упало с рабочих 2 на горячую до 1.5 где-то. И вот ни стого, ни с сего мурзик глохнет в самый ответственный момент))) Общими стараниями выталкиваем машину на "нейтральную территорию" и под взглядами гаишников открываем капот. Не знаю, что меня дернуло - но решено было охладить для начала стромберг... (карбрюр был раскален). Взял бутылочку с холодной водичкой, облил карбюратор... И машина завелась и поехала))))
Что же там такое в недрах адского устройство произошло при повышении температуры,а?
W123, 200, 1983 г.
Subaru Forester 2.5XT (угнали)
BMW E46 330i Touring (сарай-самолет)
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2007 - 09:38
М.б. заклинило большой поршень.
А была попытка завести с нажатой педалью, непосредственно перед обливом?
Я к тому, что пока выкатывали, то да сё, могла охладиться другая
(настоящая) причина.
Сообщение отредактировал vova102924: 26 August 2007 - 09:39
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2007 - 09:56
Похоже или поршень, или же устройство прогрева, т.к. водой облит был весь карбюратор. А вообще, советую в "затяжных" пробках печку слегка включать. Пусть будет жарче-зато не заглохнешь и мотор не перегреешь (был кадр один знакомый, который вообще забил на температуру, в итоге 110-я голова просто дугой встала, как оказалось пол-радиатора вытекло)
Nissan Murano 3.5 CVT
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2007 - 19:52
вылечил. как оказалось-всё очень банально: УЗСК не в норме , зазор почти 1 мм. УОЗ сбился на 10 град. и всё)))) отрегулировал-опять летаю!!Друзья..хочу вылечить свою старушку, симптомы следующие:
BMW 520, 2016
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2007 - 07:32
Спасибо всем за ответы. Пока откатывали прошло минут 5 - 7 и до облива водичкой машина отказывалась заводиться...
Ну да ладно - все хорошо, что хорошо кончается)))
W123, 200, 1983 г.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2007 - 08:49
Это точно. Но всё же, не перегревай!Ну да ладно - все хорошо, что хорошо кончается)))
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2007 - 17:16
Всем привет . подскажите пожалуйста где на рис (под каким номером) та самая пресловутая биметаллическая пружинка пускового устройства которая отвечает за обогащение смеси при пуске холодного двигла .
есть ли она в ремкомплектах на карб ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2007 - 17:39
Внутри чашки 97.где биметаллическая пружинка пускового устройства
Нет. Приклепана жестко. Искать б/у чашку целиком. Новая - 4500р.есть ли она в ремкомплектах на карб ?
Сообщение отредактировал vova102924: 27 August 2007 - 17:43
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2007 - 17:54
спасибо , буду искать б/уВнутри чашки 97.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2007 - 23:28
может просто отмыть и отчистить? тот налёт (окислы) мешают нормально работать.буду искать б/у
BMW 520, 2016
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2007 - 11:14
сломана она у меняможет просто отмыть и отчистить? тот налёт (окислы) мешают нормально работать.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2007 - 08:43
Всем здрасти!!!
кто чем может поможет чем сможет)) у меня така проблема, машинка ездила номана до поры до времени,
щас не имеет значения на горяю или на холодную машина просто не тянет на низких и средних оборотах, как только дело дойдет до высоких - ракета...
заводилась и заводиться с пол пинка..... недавно был обнаружено что воз фильтр очень сильно грязный и я его вообще убрал, видимо карб наглотался пыли.... хочу щас его перебрать, имеется ремкомплект, может у кого есть инфа как праильно все перебрать и отрегулировать, штромберги разберал вскрывал но не до такой степени чтоб до последнего винтика, расход нормальный ремкомплект лежит уж нескольно месяцев и не особо хотелось все испортить своими рученками, но щас точно прищло время залезьть.......
и еще у кого может есть фотка или схема как правильно подключить все шланги и трубочки...
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2007 - 08:45
м....дась тут давненько никого не было
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2007 - 09:36
Designer читайРемонт карбюратора Стромберг
всё элементарно...
А вот с воздуханом это ты зря... так не только карб но и поршневую запороть недолго... темболее в твоих условиях
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
