Stromberg
Сообщений в теме: 3207
#81 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 28 September 2007 - 10:23
Просветите люди по лапану который снизу штромберга...
у тебя там электромагнитный клапан или просто седло?
если просто седло (гайка на восемь), то ввинчивая его внутрь-обедняешь смесь-вЫвинчивая-обогащаешь.
и вообще, эту операция надо делать с газоанализатором. СО ставь 1,1-1,3 %.
Сообщение отредактировал Ринат: 28 September 2007 - 10:24
BMW 520, 2016
#82 ОФФЛАЙН   svmt
svmt
  • Cообщений: 30
    200T VIN WDB1240801F124302
Отправлено 28 September 2007 - 11:05
#83 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 28 September 2007 - 11:34
а зачем крутил то? у меня машинка без клапана была..но я думаю принцип тот же по вкручиванию
BMW 520, 2016
#84 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 28 September 2007 - 14:30
Правильно. По книге 1% +- 0.5.
Ну а если сам - то вкручивай по пол-оборота в день и ощущай-запоминай разгон.
Как только начнет хиреть - пол-оборота назад и всё.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#85 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 29 September 2007 - 01:13
По книге 1% +- 0.5.
по инструкции на крышке клапанной, там же где и зазоры клапанов указаны на холодную и на горячую, написано 1-2 %!!!
фашисты не идиоты))))
BMW 520, 2016
#86 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 29 September 2007 - 10:01
1-2 %
Посмотри на подпись svmt. У 190х не твоя версия карба,
для них 1+-0.5 во всех бумажках и доках.
#87 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 30 September 2007 - 00:10
наверное...
BMW 520, 2016
#88 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 October 2007 - 08:27
Я регулирую так...
на прогретом движке, на холостых, отпускаешь контрогайку и начинаешь крутить... и ловлю момент когда оборотаы достигают самой максимальной точки.
после чего контришь гайку назад и убираешь холостые как надо и всё ;)
Расход 7,5 по трасе 12-12,5 город (с тапкой) Петрол - 95
Ставить СО по газоанализатору никогда не приходилось... единственное помню в совдеповское время на ВАЗах при прохождении тех. осмотра СО на стенде настраивали... так вот тех осмотр прошел... из бокса выехал, капот открыл смесь забогатил и поехал по людски, а если оставить так как они настроили то как дед пердун... тупит дальше некуда...
P.S. ну а вообще это дело каждого... или прием хороший или экономия... я выбираю первое ;) да и по расходу мне кажется нормально.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
#89 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 02 October 2007 - 21:10
когда обороты достигают самой максимальной точки
Там действительно есть различимый максимум на ХХ, в смысле что не просто монотонно нарастают до насыщения? Ценнейшая метода...
Сообщение отредактировал vova102924: 02 October 2007 - 21:18
#90 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 03 October 2007 - 19:34
У кого какие мысли по отсутствию холодного запуска.
#91 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 04 October 2007 - 06:29
Всем привет. У меня тоже есть проблема. На форуме вроде не нашел подобной. Значит так - машина на stromberge заводится с полборота, холостые обороты держит хорошо. Но газанешь, так сразу же поршень поднимается и там висит, подергиваясь вверх-вниз. И обороты не более 1500-2000. если плавно давить на газ, то поднимется до 3000 и снова начинается дергать и обороты 1500-2000. Что может быть? Мемсбрана норальная, масло есть, пружина тоже хорошая, игла живая, поплавок на 17 мм стоит.
#92 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 04 October 2007 - 08:57
чайник со свистком
мембрану правильно установил?
BMW 520, 2016
#93 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 04 October 2007 - 10:13
Вот они, мысли
#94 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 04 October 2007 - 10:16
чайник со свистком
все правильно стоит. все пазы-дырочки учел. Есть мысля, что мало бензы поступает!
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 04 October 2007 - 10:20
#95 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5661
Отправлено 04 October 2007 - 10:23
Крути-смотри устройство холодного запуска (прогрева, так его и разтак), оно спереди, такая хреновина с двумя шлангами, идущими от помпы.
Nissan Murano 3.5 CVT
#96 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 04 October 2007 - 10:41
чайник со свистком
а зажигание смотрел? и вакуумные трубки все внимательно посмотри. вся сила через них может уходить))
BMW 520, 2016
#97 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 04 October 2007 - 12:09
чайник со свистком проверяй герметичность камеры - где разряжение для мембраны и смотри мембрану на микротрещины
Было раз так... поставил новую мембрану а она через два дня вся по кругу растрескалась...
Еще совет... посмотри как прилегают крышки камеры разряжения т.е. те между которыми мембрана лежит...
Бывает так что от времени у них ведёт уши болтов и получается что они упераются друг в друга а мембрана остаётся не зажата... в этом случае нужно притерать...
на вершней часте сами уши а нижнюю полностью (снимать карб и на шлифовальный камень...)
Первый из магикан.
#98 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 04 October 2007 - 17:12
на счет мембраны посмотрю. она у меня немного растянута. И на счет прижатия - как-то не обращал внимания. Трубки вроде хорошо сидят. Ладненько, посмотрю мембрану завтра.
#99 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 08 October 2007 - 17:55
Рычажок назад не возвращался\ б\м пружина\,сейчас нормально.
Проблема решилась или нет?
#100 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 October 2007 - 13:09
Господа , обьясните пож. один момент.Перед заводкой нажимаю один раз на педаль. Машина заводится хорошо и начинает прогреваться с 1000 оборотов, через 15-20 сек обороты ростут до 1200-1300 и до 40 град. подымаются до 1700 и так держаться до 50 град.Потом сбрасываются до 1200 и держаться до 80 град. А потом сбрасываются до положенных 750-800. Вопрос - так и должно быть или обороты должны быть другие при определенной температуре?
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
    Ahrefs (1)
