Непонятное жужжание под капотом КЕ 102 w124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 February 2016 - 15:45
Переодически слышу какое то глухое жужжание под капотом, как будто моторчик срабатывает, может зажжужать на ходу...? Не могу поймать звук от куда идет, т.к срабатывает по разным интервалам времени... нажимаю сцепление и тормоз вроде прекращается, но не уверен.... что это?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#2 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 24 February 2016 - 07:34
А помпа может жужжать? при заводке машины практически сразу я услышал это жужжание....
Сообщение отредактировал Пермь: 24 February 2016 - 08:20
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 24 February 2016 - 11:55
Доп. насос, печку выключи!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 24 February 2016 - 12:55
что за доп.насос? где он стоит и для чего,почему жужжит? раньше такого небыло? что с ним? проверю с выключенной печкой......
Сообщение отредактировал Пермь: 24 February 2016 - 12:59
#5 ОФФЛАЙН   BlackJesus
BlackJesus
  • Cообщений: 29
    w124 m103
Отправлено 24 February 2016 - 16:59
У меня доп. насос работает напостоянку, при включении "на горячо". Находится слева, возле расширительного бачка. Жужжит потому, что работает. А нужен, чтобы был Ташкент на холостых оборотах.
Сообщение отредактировал BlackJesus: 24 February 2016 - 17:00
#6 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 24 February 2016 - 17:04
Дык почему раньше такого не было?
#7 ОФФЛАЙН   BlackJesus
BlackJesus
  • Cообщений: 29
    w124 m103
Отправлено 24 February 2016 - 18:02
Ну так товарищ же дал наводку, проверяй. Я тоже не утверждаю. А вообще все имеет свойство ломаться))))
#8 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 24 February 2016 - 19:08
жужжит в районе аккума? или со стороны предохранителей?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 February 2016 - 10:43
с выключенной печкой, тоже жужжит....
#10 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 February 2016 - 10:46
Когда сижу в машине, кажется что жужжит где то в районе предов, при открытом капоте стоя и сприслушиваясь то возле аккумулятора.....
#11 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 29 February 2016 - 18:04
При выключенной и включенной печке жужжит......не постоянно, интервалы от 2-4 мин. по разному..... прислушивался то с одной стороны, то с другой..... жужжит где то за мотором, такое ощущение что в сцеплении!!!! при жужжании вибрация еле-еле ощущается на педали сцепления. горит лампа АВС.
#12 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 01 March 2016 - 14:33
Немогу найти где жужжит.....это критично или что-то умирает?
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 March 2016 - 18:57
Возможно , чудит гидроагрегат АБС . А в сцепу ощущаешь из-за циркуляции жижи в бачке , как максимум .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 02 March 2016 - 09:07
И что делать? как выявить что он? и исправить этот недуг?
#15 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 26 March 2016 - 16:06
После замены подшипников на генераторе(задний в хлам) недуг пропал......
