Нет заряда, щётки вродь новые, контрольная лампочка загорается при повороте ключа на долю секунды, и сразу тухнет,
Что это может быть?
Сообщение отредактировал xtremo: 23 March 2016 - 03:59
Отправлено 23 March 2016 - 03:57
Что это может быть?
Отправлено 23 March 2016 - 05:33
Скорее всего в генераторе битые диоды.Нет заряда, щётки вродь новые, контрольная лампочка загорается при повороте ключа на долю секунды, и сразу тухнет,
Что это может быть?
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 24 March 2016 - 09:04
помогите мне по этой же теме. при включении зажигания лампа зарядки не всегда загорается, соответственно в зависимости от этого при запуске не всегда появляется зарядка. еще остальные контрольные лампы не всегда загораются при включении зажигания, это связано между собой? еще один раз заметил что при включ зажигания лампы не загорелись но через 1-2 сек после запуска зарядка появилась.
Отправлено 24 March 2016 - 09:35
Щас 2 генератора дома лежит, вчера притащил, попробую почистить, контакты проверю, щётки и тд, и отпишусь сюда поможет или нетпомогите мне по этой же теме. при включении зажигания лампа зарядки не всегда загорается, соответственно в зависимости от этого при запуске не всегда появляется зарядка. еще остальные контрольные лампы не всегда загораются при включении зажигания, это связано между собой? еще один раз заметил что при включ зажигания лампы не загорелись но через 1-2 сек после запуска зарядка появилась.
Сообщение отредактировал xtremo: 24 March 2016 - 09:38
Отправлено 24 March 2016 - 13:42
Как вариант : контактная группа замка зажигания "дешевит"помогите мне по этой же теме. при включении зажигания лампа зарядки не всегда загорается, соответственно в зависимости от этого при запуске не всегда появляется зарядка. еще остальные контрольные лампы не всегда загораются при включении зажигания, это связано между собой? еще один раз заметил что при включ зажигания лампы не загорелись но через 1-2 сек после запуска зарядка появилась.
Отправлено 24 March 2016 - 14:52
спасибо за наводку
Отправлено 25 March 2016 - 00:10
прочистил контакты, дорожки, разьём, под таблеткой корпус, уайт спиритом, сегодня день катался пока что всё ок
