Вкладыши идут по цветам желтый, красный, синий. Ни могу найти их размеры если кто подскажет буду очень благодарен!!!
замена коренных вкладышей M271.946
Отправлено 20 June 2012 - 12:21
Отправлено 20 June 2012 - 17:34
http://www.oldmerin....p;#entry1214364
вот тут гляди,моя тема сам искал
Диаметр шеек коренных подшипников: если оригинал з.ч
Стандартный синий.........................................57.960-57.965мм
Стандартный желтый......................................57.955-57.960мм
Стандартный красный.....................................57.950-57.955мм
Стандарт 1 синий............................................57.945-57.950мм
Стандарт 1 желтый.........................................57.940-57.945мм
Стандарт 1 красный........................................57.935-57.940мм
Внешний размер 1...........................................57.705-57.715мм
Внешний размер 2...........................................57.455-57.465мм
Внешний размер 3...........................................57.205-57.215мм
Внешний размер 4...........................................56.955-56.965мм
Диаметр шеек шатунных подшипников:
Стандарт .......................................................47.955-47.965мм
Внешний размер 1...........................................47.705-47.715мм
Внешний размер 2...........................................47.455-47.465мм
Внешний размер 3...........................................47.205-47.215мм
Внешний размер 4...........................................46.955-46.965мм
Радиальный зазор коренных подшипников......0.070мм
Радиальный зазор шатунных подшипников......0.070мм
Стандарт у коренных на валу 58.00 если не оригинал з.ч
Ремонтные размеры уменьшаются на 0.25 на ремонт.
1 ремонт 57.75
2 ремонт 57.50
3 ремонт 57.25
4 ремонт 57.00
Шатунные номинал 48.00
1 ремонт 47.75
и до 4 го ремонта 47.00
Сообщение отредактировал ridak: 20 June 2012 - 17:56
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
Отправлено 20 June 2012 - 19:10
Спасибо, завтра померю посмотрю))))
Отправлено 05 April 2016 - 08:56
Привет очень нужна информация по вкладышам шатунным не могу найти ремонтные, или оригинал красного цвета, заклинил мотор на cla250, провернуло шатунный вкладыш, на шатуне стоят вкладыши точно такие же как и на w271. Машина свежая очень мало информации.
A 271 038 0111 стоят на w271
A 271 038 0110 стоят w270
Они взаимно заменяемые. Есть ли оригинал желтый или красный? чтобы немного отполировать шейку от алюминия и подобрать оригинал под размер шеи,
Отправлено 05 April 2016 - 19:54
Там не алюминий , а баббит . Пробуй полируй , а дальше смотри состояние очищенной шейки , не отпустило ли её .Привет очень нужна информация по вкладышам шатунным не могу найти ремонтные, или оригинал красного цвета, заклинил мотор на cla250, провернуло шатунный вкладыш, на шатуне стоят вкладыши точно такие же как и на w271. Машина свежая очень мало информации.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 06 April 2016 - 05:53
Да баббит отполировал, но на одной шатунной очень сильно прикипело, там баббита не осталось медь на колено намотало, и в колено шлифанул но от номинала 47,95 ушло 0,015, тоесть у меня сейчас на шатунной шейке 47,935, вот и думаю будет ли работать... Жду вкладыши оригинал чтобы проверить радиальный зазор на шатунных... Вот и ищу на всякий случай ремонт чтобы если у меня не в допусках отдать точить и сразу собирать.
