Сапун М110
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 25 October 2015 - 18:44
Всем привет. Читал про масло в сапунах на других моторах, но интересует на М110. Зимой при снятии патрука сапуна с крышки воздухана замечал в трубке застывший как будто парафин. Летом простотрыбка внутри в жирном налёте, и в корпусе фильтра воздушного тоже. И масло кушалось. Заменил производителя масла, после чего масло перестало кушаться, и жирные налёты в вышеуказанных местах стали меньше, но всётаки присутствуют. Скажите должно ли так быть? Нужно ли снимать клапанную крышку и чисть сапун?
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 October 2015 - 21:54
Никаких мнений?
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 October 2015 - 22:10
Не мешай машине работать.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 28 October 2015 - 00:36
т.е. это норма?
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
т.е. это норма?
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 November 2015 - 00:44
А это может быть из за забитой железной трубки между колошей и клапаном рециркуляции на выпускном коллекторе?
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 27 November 2015 - 02:13
Вот эту зловредную трубку на своей машине я заглушил. ЕГР никогда ни к чему хорошему не приводила.
А по сапуну- к клапанной крышке приклёпана и приклеена пластина маслоотделительная, а между ней и клапанной крышкой находится путанка стальная. Если масло плохонькое лили- то в этом пространстве полно отложений и путанка будет забита вся.
При исправном моторе в пространстве картера на хх и малой нагрузке должно быть разряжение.
Картерные газы через большую трубку должны выходить только при большой нагрузке на двигатель. Белый налёт "майонез" на деталях вентиляции картера зимой- нормальное явление, лечения не требующее.
Разбирается W201 2.6
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 28 November 2015 - 02:28
чтоб путанку посмотреть надо клапанную крышку снимать?
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 November 2015 - 12:15
Снять клапанную крышку. Там увидишь стальную пластину на заклёпках. Сбиваешь заклёпки зубилом, снимаешь пластину, плоскогубцами выдираешь остатки заклёпок. Там будум железные губки, кидаешь в тазик со стиральным порошком и кипятишь для размягчения кокса. Вместо заклёпок нарезаешь резьбу м4 и собираешь всё взад на винтики с фиксатором резьбы.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   Dyussen
Dyussen
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 April 2016 - 12:49
Здравствуйте.
Не подскажите как можно избавиться или уменьшить выброс масла в виде мелкодисперсной масляной пыли из сапуна ? А то через 1,5 - 2 месяца езды дроссельная вся забрызгана маслом. Думаю что и во впускной коллектор тоже не мало попадает. Двигатель 111. Масло не кушает.
Заранее спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 14 April 2016 - 01:49
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
а оно так не должно быть?
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 April 2016 - 07:10
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Проверь :
1) состояние маслоотделителя
2) состояние трубок и жиклёров вентиляции картера под впускным коллектором
3) состояние поршневых колец
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
