Вопросы по Abs
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 30 July 2007 - 06:46
Всем привет,
После ремонта не работает АБС, спереди касаемо АБС, передние колодки, сзади масло в редукторе.... ну сайлентблоки ... :confused:
ASD, говорит правый передний датчик, 5 морганий..... вытащил, почистил, не помогло....
Что ещё глянуть, где находатся разъёмы переднийх датчиков?
Заранее спасибо.
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#2 ОФФЛАЙН   Nikolyarost
Nikolyarost
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 July 2007 - 08:39
Всем привет,
Заранее спасибо.
провода все заходят на сам блок а датчик проверить легко
1 на соброном супорте можеш без колеса цепляеш тестер на датчик в режими измерения напряжения и и вращаеш ступицу должен видить импульсы напряжения .
так можно проверить жыф он или нет если он сглюком внутри то только осцилографом но смотреть не завалины ли фронты на импульсах.
конечно проще заменой
атак смотри сам.
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
#3 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 30 July 2007 - 08:53
нашёл разъём, надрезал провод около датчика, один провод звонится, второй нет, кинул сопли, всё равно загорается контролька.....:(
можно ли верить самодиагностике АСД (про передний правый) ??????????????
управляю "мечтой"
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 30 July 2007 - 09:50
а фигли чистить датчик, если даже самодиагностика показывает что ему кирдык? поменяй его, и будет тебе счастье!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 July 2007 - 10:06
ну ты варвар! :)
там проводка умирает, обрезаешь, впаиваешь кусок и катаешся... проверяется все элементрано - расстыкаовав разъем датчика суешь омметр. он должен показать около 1кОма... Пошатай машину, помни провод окооло колеса -если сопротивление стоит ровно и не прыгает значит все ок.
Иначе проводку нуна паять...
#6 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 30 July 2007 - 12:38
поменял провод, всё путём :)
всем спасиба!!!!!!
управляю "мечтой"
#7 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 30 July 2007 - 17:34
какой провод нужен взамен? ну всмысле, перед тем как резать, что купить?
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 30 July 2007 - 23:39
я так понял , что был заменен именно правый передний датчик!
#9 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 July 2007 - 12:46
я так понял все таки провод... дак какой купить? или сначало резать а потом с куском есдить искать?
#10 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 31 July 2007 - 12:53
я поставил простой електрический медный, маркировку не знаю, к зиме поменяю на силиконовый, а то простой может задубеть на морозе и лопнуть. Либо, можно, как я где то прочитал, поставить от датчика износа передних колодок, но он тож б\у будет с разбора...... так шта, кому что нравится....
управляю "мечтой"
