А я что сказалУ меня походу или смесь была залита или просто красная. (уроды, гур немного подгуживает, придётся перебирать видимо)
Из мечты в реальность.
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2016 - 15:10
Всё собрал, жидкости поменял все, кроме заднего моста.
Сход-развал выставил.
Поехал наслаждаться.)))
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2016 - 08:11
Покатался выходные.
1. проехал 250 км. Бензину сожрало более 50 литров. Что-то многовато. Когда гнал, то по стрелке уровня топлива было ощущения расхода в пределах 12-15 литров максимум. тут все 20-25 вылазит. Странно, особенно если учитывать, что поменяны и фильтра и свечи. Надо разбираться.
2. После перетряхивания подвески. всё равно остался стук спереди слева при проезде ям и кочек.
3. Ощутимые пинки коробки. Причём при интенсивном разгоне со 2-й на 3-ю, приличный такой пинок. Всё-таки прийдётся более кардинально заниматься коробкой.
Выходные посвятил разбору салона и копанием в нём.
1. Удалось восстановить все колонки до рабочего состояния. Стоят ещё родные.
2. Смог отремонтировать (временно) правый передний стеклоподъёмник. На косе слизало последние зубчики, на которые передаётся момент от электромотора. Плюс из-за поломанных креплений мотора к двери, сам элемент стеклоподъёма болтался при нагрузке. Чуть приподнял мотор, закрепил намертво и хоть и остался треск в верхней мертвой точке поднятия стекла, но теперь закрывается окно до конца и ветер не шелестит на скорости.
3. Не смог снять водительское сиденье, чтобы разобраться с механизмом подъёма и массажёрами. Помогите. Как снять заднюю часть? Салазки прикручена болтами со стороны пола. Как туда подбираться?
4. Снимал центральную консоль. Поменял все лампочки подсветки. Собрал, всё работало. Решил сменить лампочку в бардачке. Вроде заработала. Потом погасла. И перестал работать прикуриватель. Надо разбираться.
5. Прилично тянет выхлопными газами в салон при открытом окне в движении. Надо заваривать оставшуюся дырку в глушителе в районе задних дверей.
6. Надо разбираться с системой впрыска. Воняет как от ЗИЛа. Слишком много топлива не сгорает. надо регулировать.
Остались вопросы:
1. Что это за фишка, которую нашёл в районе центрального тоннеля около фишек стеклоподъёмника?
2. Это видимо мотор люка. Что с ним делать? Напомню, мотор гудит, но люк не работает.
3. Что делать и где с системой впрыска?
4. На что ещё смотреть по подвеске? Где может брякать?
5. Обнаружил что руль криво стоит. У всех так? Как поправить?
Подскажите.
Сообщение отредактировал Desp: 04 May 2016 - 08:11
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2016 - 13:02
фишка возможно от фейдера.
моторчик люка посомтри, двиается ли в хвосте тросик. Если да. то он может быть оборван у лючка. если нет. то моторчик регулируется, лучше в оточетах по люку фоты посмотри.
руль нужно выставить по редуктору. либо уверенно посччитать кол-во оборотов и найти середину, возможно руль то стоит пярмо,
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2016 - 16:38
Ещё одно незнакомое слово в лексиконе.)))фишка возможно от фейдера.
Позже гляну конечно.моторчик люка посомтри, двиается ли в хвосте тросик. Если да. то он может быть оборван у лючка. если нет. то моторчик регулируется, лучше в оточетах по люку фоты посмотри.
Не так поняли. Руль стоит ненровно относительно моих рук и удалённости от приборной доски. Правая спица руля ближе к моему правому плечу на 5 см примерно, чем левая сторона руля к левому плечу.руль нужно выставить по редуктору. либо уверенно посччитать кол-во оборотов и найти середину, возможно руль то стоит пярмо,
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2016 - 17:58
Крутилка баланса перед-зад. Для музыки. При наличии современного аудио, не нужна совсем.Ещё одно незнакомое слово в лексиконе.)))
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2016 - 19:22
Забавно. Дарки то в деревяшке под колёсика нет...Крутилка баланса перед-зад. Для музыки. При наличии современного аудио, не нужна совсем.
Доигрался с машиной сегодня. Мерял компрессию в цилиндрах. Везде по 13. Вроде супер. Вот только после этого, пропала искра. Катушка звонится. Видимо коммутатор накрылся. Маза фака...
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 11:55
чё?! это как?
#50 ОФФЛАЙН
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 12:45
даже не знаю, такого быть не может. авто случем не тотал было?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 13:12
Вроде как нет. Разница от центральной оси, сантиметра по 2 наверное с каждой стороны.даже не знаю, такого быть не может. авто случем не тотал было?
С такой хренью встречался на Волгах. У тех тоже кривые рули были.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 13:40
наверное кожух в торпеде тотгда торчать должен. может обман зрения? а так кроме как разбирать под торпедой и сомтреть вариантов пожалуй нет.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 15:11
видел на помойке руль после сильного удара - водила сильный был, погнул.
взять на разборке другой руль.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 16:29
У всех мерсов так.. Может у вас просто больше наклон. Я заметил только на фотографии в интернете, а в машине вообще этого не замечаю.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 16:45
Дело не в руле.видел на помойке руль после сильного удара - водила сильный был, погнул.
Сам вал рулевой смещён.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 16:47
может действительно сам руль погнут? если его повернуть на 180 градусов не меняется?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 16:57
как руль не крути, угол не меняется. Вал смещён.может действительно сам руль погнут? если его повернуть на 180 градусов не меняется?
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2016 - 17:19
тут недавно электроколонку продавал Павел126, попробуй поменять свой вал на электро.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 May 2016 - 16:20
Настроили впрыск. Поменял снова свечи. Поставил Беру. Сегодня привезли новые провода высоковольтные. Тоже беру за 4000 рублей с металлическими наконечниками на свечи.
Снял крышку трамблёра и почистил все контакты на крышке и бегунке.
В итоге машина полетела)))))))
Остался какой-то металлический стук в передней подвеске. Отдаёт в ноги пассажира. Не знаю где копать. Всё пересмотрели. Грешили на амортизаторы. перекинули местами, стук остался на прежнем месте. Грешу на сайленты поперечины.
Может кто подскажет где копать с этим стуком?
Глючит современная магнитола. Хочу теперь купить и поставить оригинальную. Что там ставилось? Беккер? Надо искать. Они же по фишкам ещё отличаются?
