Из мечты в реальность.
Сообщений в теме: 83
#81 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 22 December 2016 - 22:27
Так при ТО на них смотреть надо и щупать, чтобы тоннель потом варить не пришлось и кардан на станке выпрямлять. На муфте задолго до разрушения появляются "утяжины", и трещины в резине с торчащими кончиками ниток.
У меня в промежутке между появлением вибраций и началом разрушения муфты прошло пол дня. Начало болтать так, что дальше я поехал на эвакуаторе. Ничего не разрушило, но опыт был очень показательный.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#82 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24336
Отправлено 23 December 2016 - 01:28
я как то выкладывал фотки, как на машине, на скорости под две сотни, оборвало переднюю муфту...
было это давно, вряд ли они сохранились. но машину чуть не на пополам перерубило карданом...
что касается муфт, то только качественные. причём,выставлять кардан надо так, что бы флянцы коробки, редуктора и прикрученная опора подвесного, были в одной плоскости. иначе муфты будут приговорены, едва начав работать.
опору подвесного можно брать неоригинал. сам подшипник - только оригинал. муфты должны быть качественные. не феби уж точно.
#83 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 23 December 2016 - 09:27
Я помню эти фотографии. Кардан аж в салон залетел
w215 CL55 AMG '03
#84 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 23 December 2016 - 23:40
Тоже видел эти фото. Как-нибудь свою загоню на яму и сфоткаю, у неё тоже кардан отлетал у предыдущего владельца.
Разбирается W201 2.6
