как мог вставил фоты, неудобно лчень
выбирал термостат из отбросов
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2016 - 19:27
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2016 - 22:04
Ок, Макс, спасибо.
Попробую Фенокс для своего 111 мотора, как раз оригинал подсдох - приоткрыт постоянно, рабочей температуры не дождешся...
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2016 - 11:15
ну и будешь менять раз в год))Ок, Макс, спасибо.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2016 - 11:34
про фенокс- термос отрабатывает правильно, на м102 всегда видно хорошо- мотор прогревается до прим.95 градусов и потом стрелка резко падает и потом уже стабилизируется на гдето 85.
НО! сейчас вечером гдето 15 градусов, прогревается всеравно долго! минут 5 нужно ждать по городу или гдето километра 2 на ходу. при этом на 79 градусах верхний патрубок не горячий, но явно теплее чем рука. это всеравно лучше, чем дохлый оригинал, но восторга нет.
слледующий буду ставить motorrad- bga
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2016 - 14:08
оригинал не проще купить или это принципиальное чтото?про фенокс- термос отрабатывает правильно, на м102 всегда видно хорошо- мотор прогревается до прим.95 градусов и потом стрелка резко падает и потом уже стабилизируется на гдето 85.
на 112й поставил оригинал, проблем не вижу
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2016 - 22:06
Поменяю, этож так просто - а цена в 4 раза меньше оригинала.
+7 903 749 20 35
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2016 - 22:46
а ну да, время то бесплатное))Поменяю, этож так просто - а цена в 4 раза меньше оригинала.
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2016 - 23:11
Счастливые часов не наблюдают.а ну да, время то бесплатное))
+7 903 749 20 35
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2016 - 12:29
особенно валяясь под машиной))Счастливые часов не наблюдают.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2016 - 12:42
+1особенно валяясь под машиной))
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2016 - 21:54
Подниму....
Держу в руках термостаты Wahler и Calorstat у вахлера пружина слабая чем у второго, клапан легко руками открывать, от туда и открывается он при 70 градусах у Calorstat хер откроешь клапан руками и в кепящей кострюльке он открывается не сразу как бы прогревается Кстати Calorstat у меня стоял с Гермашки как машину пригнали
#72 ОФФЛАЙН
#73 ОФФЛАЙН
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2016 - 13:42
ну если найти особый длинный изогнутый ключ, то можно, а по нормальному только из под машины. открутить не такая проблема, нужен таз, чтобы не сливать на землю
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2016 - 13:55
И кстати при замене антифриза чтобы его слить с блока можно ли обойтись без ямы? Реально ли открутить пробку из под капота?
Пробка может отказаться откручиваться вообще..Так что лучше ее не трогать...
+7 903 749 20 35
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2016 - 14:41
если пробка долго не отворачивалась, советую слить только с радиатора (в блоке при этом остается литр-полтора максимум)
иначе рискуете сорвать резьбу, я бы не стал, не стоит того оно
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2016 - 15:43
Меняю антифриз раз в три года, последний раз была процедура замены на СТО теперь решил сам менять, намедни менял термостат сливал ОЖ с радиатора так вот жидкость была откровенно ржавая вот и думаю менять ОЖ и как раз время пришло для смены
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2016 - 15:50
Взял Mahle Original, около 500р. Полёт нормальный.
В комплекте два уплотнительных кольца - тонкое и толстое.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#79 ОФФЛАЙН
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2016 - 16:10
Куда второе кольцо ставится ???
Без понятия. Видимо, выбираешь на выбор тот, который больше нравится ))
