Так реально можно не сливать с блока ОЖ достаточно с радиатора? может придется каким нибудь образом поставить так машину для максимального слива ОЖ
выбирал термостат из отбросов
#81 ОФФЛАЙН
#82 ОФФЛАЙН
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2016 - 00:13
Велик colnago
#84 ОФФЛАЙН
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2016 - 08:36
Велик colnago
#86 ОФФЛАЙН
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2016 - 08:44
Если самому,сливаешь с радиатора,с блока.Заливаешь или готовый с магазина или сам приготавливаешь с концентрата и воды.Работы тоже на пол часа.На СТО + это что когда меняют через спец апарат,промывается система дист.водой.Грязь остаётся в аппарате,фильтр там стоит.
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2016 - 08:50
А чё в вашем ауле нет конторы по замене ОЖ.У нас и то есть.Цена вопроса 1500 тенге+ покупаешь концентрат + цена за воду дистиллированую.Загнал и через 30 минут ты обладатель нового ОЖ в системе.
Есть конторы СТОшные но вот охото самому пока есть свободное время
У нас все по старинке меняют без Аппарата
#89 ОФФЛАЙН
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2016 - 11:17
Сними нижний патрубок с радиатора и подставь таз, не забудь открыть кран печки и пробку расширительного бачка. Когда сольется одень патрубок назад и налей чистой воды. Заведи пусть потарахтит минут 10. Потом слей и заливай чистый антифриз. Все просто. Или жалко ведро воды из крана?
#91 ОФФЛАЙН
гдето литр там остается. ну раз уж так критично, то найти теплое место, где хотябы +1 градус, залит чистой воды, включить на 2 минуты, газануть и слить, даже на землю можно. потом залить чуть больше пропорции концентрата на тот остаток, который в блоке.
#92 ОФФЛАЙН
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2016 - 11:35
а да, уже было написано
#94 ОФФЛАЙН
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2016 - 16:35
ну естественно в горячий двиг холодный тосол заливать нельзя, поэтому более 2 минут гонять не нужно.
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2016 - 19:47
Вообщем занялся сеня заменой ОЖ по выше изложенному сценарию) Только вот слить жидкость с радиатора получилось 4.5л((( под каким я только углом не ставил машин чтоб слить ОЖ. Жидкость по цвету напомнила жижу из домашнего радиатора отопления
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2016 - 04:59
Велик colnago
#98 ОФФЛАЙН
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2016 - 18:43
У большинства 20-летних машин сливной болт на блоке не открутить - прикипел намертво, да и подлезть к нему снизу не просто, только трещеткой, а она, родимая на большое усилие не рассчитана. Как вариант - снять нижний шланг с помпы, ну останется пол-литра в блоке, ну и ладно.
Роман Е200
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2016 - 19:50
Велик colnago
