Я так поступил, слил сколько смог пока поезжу но потом опять солью с радиатора ОЖ чтоб залить свеженовой жидкости и тем самым обновлю ее Вот такой дальнейший сценарий)
выбирал термостат из отбросов
#101 ОФФЛАЙН
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2016 - 22:40
На той пробке три витка резьбы, какое там усилие?
Так ее ни на градус не сдвинуть, прикипела намертво. Польская трещетка сломалась... (хорошо, что не сам болт) Больше эксперементировать не стал.
Роман Е200
#103 ОФФЛАЙН
#104 ОФФЛАЙН
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2016 - 20:54
А зачем что то дорабатывать?Ни чего не понимаю.
Блин эти все улучжайзеры
У меня например приоткрытие на Вахлере было уже при 60 градусах, 80 градусов уже полное открытие И как правило по трассе падала температура до 70....
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2016 - 12:22
этот, но его еще и шлифануть нужно очень гладко. я так и не решился, думаю со временем тарелка сьедет от давления на нее и будет все тоже самое.
#107 ОФФЛАЙН
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2016 - 15:13
в смысле? на нем держится клапан, он же не может в воздухе вистеть. , при расширении в него упирается рабочее тело.
#109 ОФФЛАЙН
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2016 - 12:53
имхо 2мм очень много, скорее пол мм. с низу давит пружина, значит ось должна гладко крутится без заеданий
#111 ОФФЛАЙН
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2016 - 14:26
2 мм имхо да, он на столько же не откроется. в этом и смысл. попробуй в деле, может какраз 2 и нормально будет. по идее пол мм хватит, чтоб при 70 он еще остался закрытым.
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2016 - 15:03
Сделал посмотрим как будет на деле
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2016 - 19:49
Теперь объясните мне тупоголовому,зачем этот огород городить?Не космос цена на новый термос!Замена вообще минутное дело.2 мм имхо да, он на столько же не откроется. в этом и смысл. попробуй в деле, может какраз 2 и нормально будет. по идее пол мм хватит, чтоб при 70 он еще остался закрытым.
Хотч,колхоз дело добровольное,можно и с нашей марки чё нибудь приколхозить.Без обид.ИМХО.
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2016 - 20:27
ХЗ самый новый Вахлер за 3000т раньше 87 градусов открывается(((
Хитайский за 1800 не охота брать
#116 ОФФЛАЙН
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2016 - 10:06
ну так купи оригинал, на 102 мотор они дешевые
#118 ОФФЛАЙН
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2016 - 12:05
ну тогда меняй неоригинальные раз в пару месяцев, раз нравится лотерея))
#120 ОФФЛАЙН
