Рулевой редуктор W126
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   pauls630
pauls630
  • Cообщений: 179
Отправлено 18 April 2016 - 22:17
Снял рулевой редуктор, а метку на валу и демпфере где шестигранником зажимает поставить забыл
подскажите как правильно его вставить в каком положении должна находиться сошка у кого есть опыт?
#2 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 20 April 2016 - 20:05
на редукторе снизу есть болтик на 14 , если его выкрутить ,то в нулевом положении редуктора напротив отверстия появится конусная " ямка" , можно изготовить спецболтик с конусом на конце и им зафиксировать редуктор
в этом положении ! ставишь редуктор на место при этом рулевой вал должен под рулем встать по метке на 9 часов , потом ровно ставишь руль !
потом по ровному рулю делаешь сход-развал , как-то так
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
#3 ОФФЛАЙН   pauls630
pauls630
  • Cообщений: 179
Отправлено 20 April 2016 - 22:03
спасибо за помощь теперь можно ставить
