не могу найти причину
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Prokurorchik
Prokurorchik
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 April 2016 - 13:58
4HP20. Приветствую! помогите разобраться в проблеме! Короче говоря приобрел ВИТО W638 с объемом 2.3 т.д. с коробкой автомат! 4HP20. при покупке была явная проблема с АКПП! при разгоне на первой и третьей скорости явно ощущались рывки! при торможении рывков нет! при включении задней скорости приходится ждать пока до нее дойдет что надо ехать назад! при полной остановке спустя одну-две минуты происходит сильный толчек! и акпп начинает трогаться с непонятно какой скорости! После заменил АКПП залил масло МОБИЛ ATF LT71141 и нечего не изменилось! проблемы остались теже! после заменил датчик выбора скоростей, блок АКПП, прозвонили проводку на клапана АКПП, изменений ноль.И самое главное на холодную едет как тролейбус))) без рывков и пинков! как нагревается выше 60 градусов начинается!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 April 2016 - 22:55
а адаптации сбрасывались? эта коробка любит общение с "Бабушкой". все манипуляции с железом без чуткого контроля со стороны электроники- бесполезны.
#3 ОФФЛАЙН   dmsamoilov
dmsamoilov
  • Cообщений: 1
    C240
Отправлено 25 April 2016 - 16:03
Ну да, здесь надо везти к специалистам.
Вы из какого города? Могу посоветовать грамотных ремонтников.
Если что, можете поискать через сервис по ремонту легковых автомобилей:
http://avto-mastera.com/
