Модель вакуумника
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 June 2015 - 20:45
Мерсоводы здрасти!
Имеется ваккумник от W140 вроде как стоял на S500 M119 вот только номерок его не пробивается ни в каких каталогах=(
Вот номер A 004 430 46 30 вот номер АТЕ 03.7869-0201.4.
У кого есть EPC проверьте пожалуйста с какой машины всё таки этот вакуммный усилитель тормозов.
Очень надо так как на S420-S600 ставились свои, а на малые обьёмы другие.
Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 08 July 2015 - 22:58
Только косвенно http://www.ebay.com/...a...e3c&vxp=mtr
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 19 July 2015 - 08:52
Спасибо! Хоть кто то откликнулся:) но это не он:) этот без BAS но написано что ставился на 600 и 500 это радует:)
#4 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 07 August 2015 - 09:01
см личку написал свой
ремонт люков Mercedes
#5 ОФФЛАЙН   DANTIST777
DANTIST777
  • Cообщений: 407
    Long
Отправлено 08 August 2015 - 11:16
,,,,Всем привет! Вообщем анологичная такая-же болячка получилась у моего Мерса, всё как всегда работало нормально, а тут завёл мерса, надавил на тормоз и загорелась ( BAS ESP ), на диагностику, сперва сказали что эта "лягушка", заказал оригинал, поменял "лягушку" не фига,,,, снова на диагностику, показывает ошибку A7/7s1--( выключатель усилителя экстренного торможения BAS )---этот выключатель находится внутри самого вакумного усилителя и он как видно не меняется и не разбирается сам вакум,,,, нужно менять сам вакум, но прикол только начинается,,;-))) ...у меня на самом вакуме стоит номер А 004 430 45 30, но этот номер не где не пробивается, не в одном авто-магазине, пишут что отсутствует такая деталь,,, пробивал на EXIST.RU выбиваются только два номера А 004 430 81 30 и А 004 430 82 30 и всё,,, и что делать? фиг его знает, какой вакум нужно искать?
Сообщение отредактировал DANTIST777: 14 August 2015 - 09:01
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 August 2015 - 04:54
И 8130 и 8230 разницы нет, либо с любого s420-500-600 они одинаковые
#7 ОФФЛАЙН   DANTIST777
DANTIST777
  • Cообщений: 407
    Long
Отправлено 14 August 2015 - 09:05
,,,,,Да, всё верно, но по ВИНу лучше ставить 8130, но я нашёл свой номер вакум в идеале 4530 и уже поставил, всё работает на 100% как положено...
#8 ОФФЛАЙН   rulonoboev
rulonoboev
  • Cообщений: 4
    w140, 500 SE
Отправлено 07 September 2016 - 21:22
Всем привет, у меня такой же вакуумник начал шипеть, подозреваю манжету. Подскажите где новую найти или номерок
Сообщение отредактировал rulonoboev: 07 September 2016 - 21:25
