Всем привет!Появилась очередная проблема.Движок на ходу периодически глох как-будто выключали зажигание или перекрывали топливо.До этого проверял налив форсунки датчики всё внорме.Таже история.Потом промыл бак заменил фильтр насос.Побую запустить ноль.Топливо в обратку и на пусковую идёт а на форсунки при нажатии на лопату нет.Что может быть.Дозатор?
не идёт топливо на форсунки
Отправлено 06 June 2016 - 14:49
Отправлено 06 June 2016 - 15:10
Дифдавление. По эгрд постучите должно помочьВсем привет!Появилась очередная проблема.Движок на ходу периодически глох как-будто выключали зажигание или перекрывали топливо.До этого проверял налив форсунки датчики всё внорме.Таже история.Потом промыл бак заменил фильтр насос.Побую запустить ноль.Топливо в обратку и на пусковую идёт а на форсунки при нажатии на лопату нет.Что может быть.Дозатор?
Сообщение отредактировал koNaBai: 06 June 2016 - 15:17
Отправлено 06 June 2016 - 15:18
как его искать?
Отправлено 06 June 2016 - 15:22
Эгрд? сбоку на дозаторе черный квадратный с фишкой на два проводкакак его искать?
СТУЧАТЬ БЕЗ ФАНАТИЗМА
Сообщение отредактировал koNaBai: 06 June 2016 - 15:28
Отправлено 06 June 2016 - 15:29
пробовал стовить другой-ноль.проблема в эгрд?
Отправлено 06 June 2016 - 15:42
Вообще это дело легко диагностируется с помощью манометра. Какое системное и какое дифдавление? Мерить надопробовал стовить другой-ноль.проблема в эгрд?
Отправлено 06 June 2016 - 15:53
сейчас снова буду мерять
Отправлено 06 June 2016 - 16:45
пропало давление.
Отправлено 06 June 2016 - 17:10
за что отвечает регулятор давления?
Отправлено 06 June 2016 - 17:18
Регулирует давление в системе. Давление создает насос, включает его реле насоса. Что манометр кажет по нулям? Мерил где?за что отвечает регулятор давления?
Отправлено 06 June 2016 - 17:48
поставил насос с которым машина глохла.верхняя камера 5.4 ниняя 5.0.остаётся мозг полощет реле.
Отправлено 06 June 2016 - 17:50
Ну 5.4 и 5.0 а бензин та пошел на форсы? Реле не включается что ли? Пробуй с перемычкой 30 и 87 контактыпоставил насос с которым машина глохла.верхняя камера 5.4 ниняя 5.0.остаётся мозг полощет реле.
Отправлено 06 June 2016 - 17:53
бензин пошёл на форсы. насос на прямую.глохла то непредсказуемо.вот и думаю что только реле остаётся.
Отправлено 06 June 2016 - 17:56
Отправлено 06 June 2016 - 18:09
При прогазовках черный дым не идет с глушака, не стреляет?бензин пошёл на форсы. насос на прямую.глохла то непредсказуемо.вот и думаю что только реле остаётся.
Отправлено 06 June 2016 - 18:31
нет не стрелял. дым был белый на хх.
Отправлено 08 June 2016 - 09:44
Наконец-то разобрался.Пока не зачистил и облудил 30 ножку на реле тн проблема ушла.Всем спасибо за советы.
Отправлено 09 June 2016 - 08:21
Там рядом реле перегрузки наверно ему тоже ревизию следует провести раз такое делоНаконец-то разобрался.Пока не зачистил и облудил 30 ножку на реле тн проблема ушла.Всем спасибо за советы.
Yandex (1)
