Регулировка фар
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Banzai
Banzai
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 September 2005 - 10:58
Надумал регулировать фары. Как лучше это сделать? есть ли схемы для регулировки и тп?
W124, 280 Е, АКПП 4, 1993г.в.
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 26 September 2005 - 11:04
Было ,в течении этого месяца схемы есть в галерее
http://oldmerin.club....php?pic_id=542
http://oldmerin.club....php?pic_id=541
http://oldmerin.club....php?pic_id=540
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 26 September 2005 - 17:23
Я делал так (все делается на ближнем свете):
1. Подъезжаю перпендикулярно вплотную к стене, делаю на стене отметки напротив центров фар.(площадка должна быть ровная)
2. Отъезжаю (строго перпендикулярно к стене) - добиваюсь чтобы излом пучков ближнего света обеих фар не смещались вправо или влево относительно своих отметок по мере отъезда - регулировка по сторонам готова. Не факт что сразу получится - проверка на дороге.
3. Регулировка по высоте: Высоту пучков с растояния примерно 5 м устанавливаю одинаковой, предварительно чуть ниже отметок (на 5 см) 4. Выезжаю на дорогу. На ближем свете на дороге должна быть четко видна граница света. Задерешь фары - сам будешь ехать в потьмах, а встречных слепить. Если не нравиться опять к стене регулировать!
Операция очень трудоемкая, но результат обалденный!!! Я подъезжал к стене раз двадцать)))
#4 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 26 September 2005 - 18:28
Кстати, надо будет заморочиться
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 27 September 2005 - 18:18
Удачи! Дело кропотливое, но того стоит!!! В процессе сам поймешь все тонкости. Гловное следить за движением пучка света при отъезде и подъезде к стене. На дороге при раскачке амвтомобиля пучек тоже не должен смещаться в сторону, за ориентир можешь взять размеку.
#6 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 27 September 2005 - 18:40
Пасиб за советы:)
#7 ОФФЛАЙН   kroman
kroman
  • Cообщений: 93
Отправлено 31 October 2005 - 22:24
http://oldmerin.club....php?pic_id=541http://oldmerin.club./board/album_pic.php?pic_id=540
Чето я не пойму все таки ка настроить.
Где цифры то?
W124, 92г. 102 , 2,3л. МКПП
