Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла проблема с акпп на w124 двигатель m102 2.3. Переделан на январь 5.1. При движении в горку, было совершено переключение на режим 2 ( не выше второй передачи) после подъема в горку, было совершено переулючение в режим D. После чего, акпп с первой на вторую переключается нормально, а когда доходит момент до переключения на третью передачу, обороты резко подпрыгивают до 3-4 тысяч и коробка буксует. Дальнейшего переключения не происходит. Обороты поднимаются, машина не разгоняется. В чем может быть проблема?
Проблема при переулючении передач
Отправлено 29 June 2016 - 22:14
Отправлено 01 July 2016 - 09:17
износ пакета к1-Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла проблема с акпп на w124 двигатель m102 2.3. Переделан на январь 5.1. При движении в горку, было совершено переключение на режим 2 ( не выше второй передачи) после подъема в горку, было совершено переулючение в режим D. После чего, акпп с первой на вторую переключается нормально, а когда доходит момент до переключения на третью передачу, обороты резко подпрыгивают до 3-4 тысяч и коробка буксует. Дальнейшего переключения не происходит. Обороты поднимаются, машина не разгоняется. В чем может быть проблема?
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 01 July 2016 - 09:53
износ пакета к1-
Есть смысл менять только K1 или уж если лезть то полностью менять все?
