дело в следующем- посыпалась проводка на дросселе, заменил. Провода на мотор пустил по 1 квадрату, остальные- монтажный провод в хорошей изоляции и высокотемпературной. Машина заводится и глохнет! снял провода, запаял в другой дроссель- такая-же ерунда((( запаял во второй дроссель провода которые там и стояли (паял в качестве эксперимента) Все нормально! есть мысли?
проводка или....
Отправлено 03 May 2016 - 13:39
Отправлено 03 May 2016 - 19:08
Вроде вы сами на свой вопрос ответили: "запаял старые провода - всё норм, запаял новые - всё плохо" Где-то в новых проводах косяк или не верно распиновали...
Отправлено 03 May 2016 - 22:30
пищит дроссель то при включении напруги ?дело в следующем- посыпалась проводка на дросселе, заменил. Провода на мотор пустил по 1 квадрату, остальные- монтажный провод в хорошей изоляции и высокотемпературной. Машина заводится и глохнет! снял провода, запаял в другой дроссель- такая-же ерунда((( запаял во второй дроссель провода которые там и стояли (паял в качестве эксперимента) Все нормально! есть мысли?
заводится и глохнет может просто совпало - нет бензина
Отправлено 05 May 2016 - 14:11
Пищит)))) как впаял старые все нормуль, распиновку проверил, бензин- пол бака))))пищит дроссель то при включении напруги ?
Отправлено 05 May 2016 - 14:32
А старые провода какого сечения? Может из за бОльшего сечения новых проводов ЭБУ что то недопонимает, т.к. внутреннее сопротивление провода изменилось?
Отправлено 05 May 2016 - 17:22
провода сечением 0.35, вот я то-же думал на эту тему но сомневаюсь, на наком отрезке если и будет падение то не более 000,3 вольтаА старые провода какого сечения? Может из за бОльшего сечения новых проводов ЭБУ что то недопонимает, т.к. внутреннее сопротивление провода изменилось?
Отправлено 07 May 2016 - 19:39
А как поживает остальная проводка ? Была та же проблема, ушла вместе с заменой проводки полностью.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 07 May 2016 - 23:01
ну надо все прочитать и если актуальных ошибок нет ...то смотреть реальтайм данные
Отправлено 10 May 2016 - 18:48
Померь сопротивление провода, дело в том что не весь высокотемпературный провод сделан из меди.
Отправлено 21 May 2016 - 21:21
сопротивление замерял)) на таком отрезке хоть из стали- разница будет не более 000,1ома. Коса перебрана все в порядке, ошибки и адаптацию сбросил, распиновку проверял как на дросслеле так и до мозгов- все в порядке.Померь сопротивление провода, дело в том что не весь высокотемпературный провод сделан из меди.
Отправлено 27 May 2016 - 11:49
Монтажный провод типа КПСНгА? 1-х-0,35? он одно(моно)жильный. мог возникнуть эффект витой пары. Хотя расстояние там понты..
Отправлено 06 June 2016 - 13:30
нет многожилкаМонтажный провод типа КПСНгА? 1-х-0,35? он одно(моно)жильный. мог возникнуть эффект витой пары. Хотя расстояние там понты..
Отправлено 06 June 2016 - 18:27
Ну сами логически рассудите: впаял старые нормуль, с новыми - беда. Выкиньте "новые" и сделайте новые еще раз )) Чудес не бывает, где-то ошиблись.Пищит)))) как впаял старые все нормуль, распиновку проверил, бензин- пол бака))))
Отправлено 08 June 2016 - 11:55
нет многожилка
У меня была беда, правда не на мерсе - но не принципиально в данном случае - подгорела коса от распределителя (коммутатора) к ЭБУ. Воссстановил, по фэнь - шую, новые провода, новые разъемы - все красиво. Длина косы - сантимов 80 - 85. Машина заводится. На холостых все ок. Чуть добавляешь оборотов - мгновенно глохнет. Танцы с бубном ничего не дали. Проблема была в том, что один из проводов в старой косе был, как бы это сказать, даже не в экране, а просто в сопливенькой оплетке из фольги, которую в старой косе толком и видно не было. Типа лавсановой пленки, металлизированной, даже не фольга. Кусок коаксиала решил проблему раз и навсегда. Самый смех, что экран никуда не подключен, точнее его подключение на массу или отключение ни на что не влияло.
ПС если не трудно - марку многожильного жаропрочного кабеля напишите - чисто профессиональный интерес.
