Стук двигателя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   LifeLover
LifeLover
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 June 2016 - 15:52
Доброго времени суток! Стал обладателем 201 мерседеса с двигателем 102, цепь однорядная значит 961й, если я правильно понял. Так вот в движке присутствует стук, особенно на холодную, работает почти как дизель на низких оборотах (кстати обороты низкие, заводится с нажатой педалью газа, не глохнет)На горячую стук слышен не сильно. Думал что стучат компенсаторы, поехал к мотористу, он сказал что стучит распредвал скорее всего, говорит забей и катайся пока и залей присадку. Но думаю что это не дело так ездить. Кто что думает, подскажите, пожалуйста. Во сколько ремонт встанет?
#2 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 06 June 2016 - 17:06
Привет! у меня на 102 тоже тарахтел как дизель,мастера так же сказали капут двигателю...заменил цепь, звезды, натяжитель, успокоители и работает тихо, как и положено....
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#3 ОФФЛАЙН   LifeLover
LifeLover
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 June 2016 - 17:51
Тоже думаю цепь поменять, так как не известно сколько она уже ходит, вроде ресурс у нее тысяч 100-150. Там самому реально поменять если опыта мало но руки прямые?
#4 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 06 June 2016 - 18:10
если есть где и инструмент, да!!! и форум тебе поможет.....
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 June 2016 - 18:54
Главное натяжитель цепи перезарядить, а то распредвал сломает. Выкрутить полностью, выдавить поршень наружу, вкрутить внешнюю часть в мотор, вставить поршень, пружину и затянуть внешнюю гайку-колпачёк.
Велик colnago  :wub:
