нужна помощь
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Владимир Ром
Владимир Ром
  • Cообщений: 2
    ML 320
Отправлено 14 June 2016 - 11:40
Прошу помощи.
У меня МЕРС ML-320 (1998г). Глохнет на ходу или после остановки не заводится. Но через 15-20 минут снова нормально заводится.
На сервисе (Мерседес) не смогли найти ошибку. Сказали, что если искать причину "методом тыка", уйдет много времени и денег.
Подскажите, пж-ста, в каком направлении искать причину.
#2 ОФФЛАЙН   Beard_Bear
Beard_Bear
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2016 - 05:52
бензонасос может глючит. скорее всего перегревается,если минут через 10-15 заводится.
Сообщение отредактировал Beard_Bear: 15 June 2016 - 05:53
8 962 779 43 36
WDB2010181A578429
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 15 June 2016 - 07:41
Или реле бензонасоса возможно проверить
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   Beard_Bear
Beard_Bear
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 June 2016 - 10:20
еще как вариант проводка. может сгнить,хз. у самого такая телега,борюсь уже сколько времени(
еще в книжке пишут,что возможно забит шланг подачи из бака в насос,но у у тебя мотор другой,так что смотри сам.
Сообщение отредактировал Beard_Bear: 15 June 2016 - 10:23
8 962 779 43 36
WDB2010181A578429
#5 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 15 June 2016 - 15:35
Привет,
Не знаю как на MLке устроено, но на 124 поборол точно такую хрень, заменой реле перегрузки.
А вообще читал очень много по этому вопросу, и тут советовали:
1) Датчик коленвала проверить
2) Реле бензонасова (и перегрузки)
3) Сам бензонасос
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 15 June 2016 - 21:13
Мой друг Ваш ждет Фитнес
