Визкомуфта 110 мотор
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 03 August 2007 - 06:57
Вообщем крутилась сразу, как заклиненная, поменял на новую!, такаеже хня!
в чем дело, какие соображения?
#2 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 03 August 2007 - 07:04
Датчик включения этой муфты заклинил во включенном положении
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#3 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 03 August 2007 - 07:30
а хде он?
#4 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 August 2007 - 10:01
а хде он?
на 110 муфта только демпфирует, молотит постоянно без всяких датчиков.
кинь фото муфты, их 2 типа бывает, одна молотит постоянно, а другая как-то похитрее(правда, по сути, тоже постоянно молотит)
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#5 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 August 2007 - 10:41
у вязкостной муфты датчиков включения небывает
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#6 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 03 August 2007 - 11:53
Машин в сервисе, фото не будет. Да заепала греться, промыл все, муфту поменял, термостат работает, цука греиться и фсе!
#7 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 August 2007 - 11:58
промывал радиатор снаружи и внутри?
#8 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
ага
#9 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 August 2007 - 12:12
либо помпа, либо термостат(если он у тебя не новый), от заклиневшей муфты недогрев и то в случае нерабочего термостата.
#10 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 03 August 2007 - 12:21
у меня перегрев!
говорят радиатор менять надо....... :insane:
Сообщение отредактировал BETEP777: 03 August 2007 - 12:22
#11 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 August 2007 - 13:22
если все остальное исправно, то радиатор, спору нет.
а варианты с зажиганием уже отпали, может настройки какие неверны...
#12 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 03 August 2007 - 13:38
я не знаю как проверитьИзображение
#13 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 August 2007 - 13:49
на 110 момент зажигания должен быть тогда, когда совмещается штырек на маховике и стрелочка торчащая из блока. проверить проще всего стробоскопом(обратись к сервисменам, операция занимает 2 минуты ровно).
#14 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 03 August 2007 - 13:58
у нас диогностов по таким машинам нетИзображение
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2007 - 14:32
Если не секрет, как проверил работоспособность термостата ?
#16 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 03 August 2007 - 14:52
В сервисе, а вот настройкой и джетрониками не занимаються!
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2007 - 15:12
В сервисе
Как в сервисе проверяли ?
У тебя радиатор равномерно прогревается ?
#18 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 August 2007 - 17:45
+1 поменяй на новый, скорей всего поможет. вахлер 250р стоит.
#19 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 04 August 2007 - 15:09
будь добр, номерочек дай.
#20 ОФФЛАЙН   Foxx
Foxx
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 August 2007 - 01:56
Подскажите если кто в курсе , как поменять вискомуфта на S-420 .
