проблема с коробкой передач
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 20 May 2016 - 21:49
Доброго времени суток всем! в общем проблема с коробкой,менял сцепление в сборе и мастер сказал,что на коробке разбиты подшибники, купил новые,но оказалось первичный вал стёрт и подшибник в нём болтается,мастер сказал,что нужно менять коробку,первичный вал ни где не найду отдельно,собственно вопрос!!! коробка с W124,2.8 бензин,мотор 104,96 г.в. номер коробки 717.440,на что можно её заменить????,предлагали поменять на 717.430 от дизеля 3.0,но чё то сомневаюсь!! что может подойти вместо 717.440???
Сообщение отредактировал Виктор81: 21 May 2016 - 10:45
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3120
Отправлено 21 May 2016 - 11:24
717.432, 433, 437. 430 точно не подойдет.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 May 2016 - 12:17
спасибо за ответ!!!,а что тогда можно поставить вместо 717.440??? или только такую коробку нужно искать вариантов нет?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3120
Отправлено 21 May 2016 - 12:21
Читай знаки препинания. 432, 433, 437 - подойдут. 430 - не подойдет.
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 May 2016 - 12:31
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ок спасибо возьму на заметку :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 01 June 2016 - 18:43
к моей коробке 440-й редуктор от 3.0 бензин,редуктор стоит на коробке 460 подойдёт???
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2016 - 20:31
Минимализм рождает смуту . Ассемблер не каждому ясен будет )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 June 2016 - 21:05
а если к токарю , кольцо замутить и на горячую посадить
#9 ОФФЛАЙН   divo2009
divo2009
  • Cообщений: 84
    w124 300E
Отправлено 03 June 2016 - 10:41
А чем заменить 722.317 может кто-нибудь подсказать? Дизель 603.960
Mercedes седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) WDBEB33D5HA312710
#10 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 03 June 2016 - 18:47
я думал об этом,но там настолько получилась бы тонкая втулка,как фольга наверное и смысла то нет вовсе!!!
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 June 2016 - 21:35
так к опытному обратись , он те скажет чё да как
#12 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 03 June 2016 - 22:53
в том то и дело,что у нас с ними напряг,с опытными токарями!!! я просто с Молдавии,Приднестровье!!!
#13 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 12 June 2016 - 12:26
сейчас задумался ещё и редуктор сменить,на данный момент стоит вот этот 1307 153 3.69, какой можно ещё вместо него вставить????буду признателен за ответ!!!
#14 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 June 2016 - 02:15
Тирасполь?
#15 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 13 June 2016 - 18:50
Тирасполь?
Дубоссары)))
Сообщение отредактировал Виктор81: 16 June 2016 - 20:06
#16 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 June 2016 - 20:08
так что так никто и не подскажет,какой редуктор можно поставить???
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 June 2016 - 23:23
гдет выкладывали таблицы с моторами и редукторами к ним , под коробки , мешалки и акпп
#18 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 June 2016 - 23:54
да уже не один раз если честно искал эту таблицу,не могу найти и всё,может ссылка на неё есть?
#19 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 June 2016 - 00:06
не , помню что споры шли какой редуктор ставить ,
Попробуй в гугле забить (редуктор w124 таблица) и в картинки переходи , там есть варианты
Сообщение отредактировал profix by: 17 June 2016 - 00:16
#20 ОФФЛАЙН   Виктор81
Виктор81
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 June 2016 - 12:39
ок попробую спасибо большое!!!
