мотор сам подгазовывает
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   KareeC
KareeC
  • Cообщений: 135
    W203, C180, 2003
Отправлено 15 June 2016 - 01:10
Замучал меня уже этот 602 мотор, ситуация такая
Сначала развалился вакуумный насос и куски насоса попали в цепь, оборвало цепь, загнуло клапана
Заменили клапана, притерли, поставил муфту и тнвд со старого мотора, собрали все на место, завели
Мотор работал ровно, но холостой ход завышен и давление масла не было, пока разбирались в чем дело, двигатель вклинил
Вскрыли поддон, куда делось давление масла так и не поняли, все каналы продувались, визуально все целое, заменили масляный насос и стакан масляного фильтра на всякий случай
Заменили коленвал и поставили новые вкладыши
В общем собрали все выставили метки, выставили зажигание на 14 градусов завели
В общем работает мотор как то не понятно, не троит, но холостой ход вроде завышен(грибок холостого хода закручен почти до максимума, но холостой ход все равно кажется великоват) и мотор подгазовывает сам, грубо говоря секунду две работает нормально, потом обороты чуть подпрыгнут и снова встают на место
На оборотах каких то проблем не наблюдается, едет машина нормально, так же как и до всех проблем может даже чуть лучше
куда копать что делать? Проблема в тнвд? Или может грязь в форсунки попала? ТНВД снял со своего старого мотора лежал он без движения около года мог он сдохнуть за это время?
И еще как выставить метки на распредвале и коленвале я разобрался, но вот как выставить муфту тнвд так и не понял, если на ней какие то метки? Или ее можно устанавливать в любом положении?
W124 2.5D МКПП МО Люберцы
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 June 2016 - 07:23
Муфта ТНВД ставится как угодно. По остальным вопросам хз.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   KareeC
KareeC
  • Cообщений: 135
    W203, C180, 2003
Отправлено 22 June 2016 - 23:29
вернул старый насос, проблема ушла
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 June 2016 - 11:42
При резкой остановке мотора в результате его аварии, может страдать и ТНВД.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   KareeC
KareeC
  • Cообщений: 135
    W203, C180, 2003
Отправлено 24 June 2016 - 01:03
как раз таки насос который стоял во время обрыва работает нормально только громковато, а насос со старого мотора работал потише но пролежал год в гараже ведет себя странно
#6 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 24 June 2016 - 08:15
скорей всего за год лежания масло которое оставалось в насосе превратилось в мазут ив регуляторе оборотов что нибудь подклинивает.залей туда керосину и оставь на сутки другие должен разъесть весь этот шлам. :closedeyes:
W124T OM603.960 АКПП 92г
#7 ОФФЛАЙН   KareeC
KareeC
  • Cообщений: 135
    W203, C180, 2003
Отправлено 26 June 2016 - 18:27
а куда именно заливать? боковую и нижнюю крышку вскрыть?
#8 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 27 June 2016 - 09:02
Стоп-клапан сними и залей туда полный.
