Завтра уезжать а машина очень низко сидит!!!!!
Нужно поставить проставки в пружины на W124
Отправлено 09 August 2007 - 14:50
Отправлено 09 August 2007 - 15:01
идея такая - едь в мерсомагазин любой крупный и покупай проставки.
Отправлено 09 August 2007 - 15:12
Не смешно!
Отправлено 09 August 2007 - 17:53
На много (штатными) проставками не поднять,при переходе с проставок №1 на №3 максимум 1-1.5 см.
Под задние пружины..
Нужна эстокада и 1.5 часа времени на обе стороны.
Откручиваем гайку крепления амортизатора(верхнюю).
Поднимаем сторону на домкрате.
Откручиваем центральный болт нижнего рычага.
Придерживая рычаг руками, сначала выколачиваем и потом вытаскиваем его.
Ставим новую проставку и используя гидродомкрат возвращем рычаг на место и вставляем болт.
Если актуально, буду рассказать про перед, но там понадобится пружинная стяжка.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 09 August 2007 - 17:58
Или надо именно В пружины?проставки в пружины
Отправлено 09 August 2007 - 18:08
Как вариант экстренный и временный:
когда в прошлом году у меня отвалилось крепление задней стойки к рычагу, машина буквально завалилась на бок, а шток стойки торчал сквозь рычаг, почти до земли. В ближайшем лабазе набрал кучку резинок для москвичёвского рычага поперечной устойчивости и навтыкал между витками (в отличие от жигулёвских имеют буртики, относительно препятствующие вылетанию из пружины). Но это, конечно, экстрим - если машину сильно качнёт, при растяжении пружины можно их и потерять.
Отправлено 09 August 2007 - 21:17
от 116 пружинки !!!!!!!!!!!!! онли ![]()
w116 350 мкпп
