Подскажите пожалуйста у меня стоят диски 16 и резина 205 на 55, резина трётся об рычаги спереди, сзади все нормально! Подскажите что можно сделать чтобы не терлась!
З.Ы. диски шириной 7.5'.
Трётся резина!
Отправлено 10 August 2007 - 08:45
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
Отправлено 11 August 2007 - 14:30
либо менять диски на с вылетом поменьше, либо ставить проставки
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 13 August 2007 - 09:54
Ставить проставки - это нормально? Поведение машины не изменится? и скока это обычно стоит?либо менять диски на с вылетом поменьше, либо ставить проставки
WDB2020221F299267
Отправлено 13 August 2007 - 10:53
Doberman
проставки - это морда будет повыше (если тока спереди делать).
если зад низко сидит - буш как глиссер.... )))
по деньгам не помню. давно было.
малиновый 124-й E200D, 1994 ![]()
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
Отправлено 13 August 2007 - 13:16
блин. аффтору надо другой вылет ставить! какие нафиг проставкИ?
Отправлено 13 August 2007 - 18:44
проставки не под пружины а между диском и ступицей
у меня спереди стоят 10мм - поведение нормальное, но вероятно нагрузка на ступичный подшипник выше.
это конечно крайний метод, лучше диски поменять или резину поуже поставить
Отправлено 14 August 2007 - 09:11
а какая разница, диски с вылетом на 10мм меньше или проставки на 10мм поставить, при одинаковой ширине дисков?
Отправлено 14 August 2007 - 14:51
никакой.
в обоих случаях колесо выдвинется наружу на 10мм.
Отправлено 14 August 2007 - 14:59
я это и имел ввиду, так что пусть проставки покупает.никакой.
вроде за пару тыщ можно купить комплект на машину
Сообщение отредактировал Hиколай_280ТЕ: 14 August 2007 - 14:59
Отправлено 14 August 2007 - 15:23
Господа, а подскажите ссылку на магазин или телефончик где эти проставки продаются?
WDB2020221F299267
Отправлено 14 August 2007 - 15:31
Южный порт. Павилион с дисками напротив выхода из метро. Рублей 200 за шт.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
