Замена МКПП 717.412 на АКПП 722.6. Мотор 111.940 PMS.
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 November 2021 - 18:49
Всем привет. Видимо старею, педали нажимать уставать начал. Хотелось бы заменить механику на данный АКПП. Подскажите поводные камни. Как совместить? Нужна коробка, кулиса, мозги. Что еще нужно? И какие действия? Ну и примерная сумма. Да и вообще - стоит оно того или нет?
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 30 November 2021 - 19:26
Ну это новый этап совокупления  с олдмерином . Старые эти АКПП, старые и поэтому могут приехать в любой момент.  Если скушно, то можно заморочиться. Я помню хотел поменять...прикинул, посчитал - на фиг!  Так и дергаю до сих пор 4-х ступку и не парюсь. Вечная коробка!!!
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 30 November 2021 - 19:28
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 November 2021 - 19:40
А что посчитал? Расскажи.
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 30 November 2021 - 19:54
1. Коробка АКПП 722.431
2. Кардан, скорее всего только передняя его часть.
3. Задний мост 3,27 A1243503174 или A1243507314 с ASD
3.1 Привода скорее всего те же
4. Радиатор под автомат A1245006303
5. Проводка от коробки
6. Шланги вакуума
7. Шланги охлаждения масла (я так понимаю к радиатору)
8. Педальный узел с кнопкой кикдауна
9. Селектор переключения передач с троссами
Помню был у меня предварительно это перечень. Нашел на форуме по Мерсам. Та чувак еще в 2015 хотел на АКПП перейти. Меня тогда сумма проекта не устроила и качество АКПП на разборах.
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 30 November 2021 - 19:56
А так вроде и на форуме мутили переход....что-то попадалось почитать.
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 30 November 2021 - 20:03
Бюджет сейчас? 100 000 р. Это с запасом , при условии что работа будет проводиться знающими людьми и они за этот свап  возьмут ДЕНЕГ!
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 November 2021 - 20:05
6. Шланги вакуума
это где-то читал уже. Вроде как на драйве.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 November 2021 - 20:06
Бюджет не знаю. Но если сделают раз и навсегда, то можно заморочится.
#9 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 30 November 2021 - 20:10
Там много чего придется покупать и переделывать и по мелочи тоже. Ну правда если все получиться и машина будет бегать , то МКПП и остальные детали от переделок можно продать.
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 30 November 2021 - 20:12
Бюджет не знаю.
Я написал. 100 000 р. Это с з/п и работой.
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 November 2021 - 20:21
Надо подумать!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 December 2021 - 00:17
мне сейчас предстоит подобная переделка, правда на 202-м доресте.
по предварительным подсчётам, если в 160-170 уложимся. то будем считать что повезло...
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 December 2021 - 05:59
Если не трудно, расскажи. Кроме списка, что выше, ещё говорят что надо обманку какую-то ставить что б мозги коробки адекватно работали.
На счёт 160-170 после свапа на м111 за чуть больше 150 уже не кажется так много. Как говориться - лишь бы ездила и не расстраивала.
А мотор на доресте какой?
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 01 December 2021 - 08:57
Недавно такую работу делали в нашем городе. 100 тыщ.
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 December 2021 - 19:47
а ты можешь как-то осветить сей процесс?
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2021 - 22:00
ну по механике всё просто. коробку скинул, сцепление маховик скинул...
автоматный маховик ставим, сальник колена не забываем махнуть предварительно. так, на всякий случай.
кардан и траверса, тоже ничего сложного.
берём у Кости косу под АКПП и дружим электрику. по схемам посмотрю какой пин в ПМС надо добавить, что бы при драйве и реверсе сбрасывались обороты.
ну и вопрос с кулисой и педалями тоже не представляется сильно сложным.
радиатор новый будем ставить. трубки б\у шланги новые...
по работе может поделаю фото или видюшку наконец то сниму... а то гоупроху ещё в июне подарили... :redface:
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2021 - 22:03
40 только нормальная коробка. потом, новый радиатор. новый диффузор, шланги охлаждения. сальники, масла. фильтра. прокладки.  и тд и тп...
конечно. если всё слепить из б\у, можно меньше чем в сотку уложиться...
#18 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 02 December 2021 - 23:50
Алексей, а у вас 202 в разборе не бывает? Ищу кардан по Москве, всё не подходящие.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2021 - 00:59
я разбором уже лет пять-шесть вообще не занимаюсь.
а что касается кардана, то если свой в узел не завязан, то сделать из него можно любой желаемый...укоротить, удлинить, поменять крестовину или шлицевую часть, заменить или отремонтировать "вертолёт", отбалансировать..
например в "Механике" в Дзержинском, карданы делает супермастер Игорь! весьма рекомендую...
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 December 2021 - 06:45
развернуто сказал. На счет радиатора - у меня есть маслянный радиатор от 126 кажется. С шлангами. Крепится сбоку от основного. Его можно использовать?
