Странная работа замка зажигания w210 рыбка дорест.
Отправлено 24 October 2016 - 23:58
Купил машину с двумя ключами, один не работает вообще а второй нормально. Иногда при заводке нормальным ключем проискодит следующие:вставляю ключь, разблокируется колонка, поворот во второе положение, жду секунду-две, потом стартер......в положении стартер насколько я знаю ключь рукой удерживать не нужно т.е.замку достаточно импульса что бы понять что мотор стартует и крутить стартером столько сколько нужно.
У меня же иногда(все чаще и чаще) стартер крутит пока держу ключь, отпускаю и он перестает. И так может быть несколько раз подряд, а потом заводит как и должен без удержания.
Мои мысли что это стартер берет на себя и замок или реле отрубает автоматику.
Просветите меня дорогие одноклубники...
Что это может быть?
Всем заранее спасибо
Отправлено 29 October 2016 - 12:54
Дорогие одноклубники подскажите пожалуйста мне по замку зажигания.
Купил машину с двумя ключами, один не работает вообще а второй нормально. Иногда при заводке нормальным ключем проискодит следующие:вставляю ключ, разблокируется колонка, поворот во второе положение, жду секунду-две, потом стартер......в положении стартер насколько я знаю ключ рукой удерживать не нужно т.е. замку достаточно импульса что бы понять что мотор стартует и крутить стартером столько сколько нужно.
У меня же иногда (все чаще и чаще) стартер крутит пока держу ключ, отпускаю и он перестает. И так может быть несколько раз подряд, а потом заводит как и должен без удержания.
Что это может быть?
Не думаю, что дело в стартере или реле. Мое мнение дело в замке, блоке управления двигателем, или в какой-то другой связанной с ними электронике. Причем не исключаю, что проблема может быть и во внешних цепях, датчиках итп. Диагностика нужна.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 30 October 2016 - 19:06
Сообщение отредактировал genzemarta: 30 October 2016 - 19:08
Отправлено 31 October 2016 - 00:39
Без удержания ключа стартер крутит только на .авто с акпп, на мкпп надо держать. Но в вашем случае стартер не причем. Как писали выше нужна диагностика, с рыбками шутки плохи, можно и не завестись.
Спасибо,у меня именно акпп.Буду думать с диагностикой.
