Может кто знает в чем дело, 617 жрет масло, 1л. на 700 км. по трассе и 1л. гдето на 300 км. по городу, 2,5 года назад поменял кольца, прошлым летом маслосъемные колпачки, этой зимой заводилась без проблем в -25, была такая ерунда с 615, но там масло высасывало через дырявую мембрану вакуумного насоса во всасывающий коллектор, в 617 и мембраны нет (металлический поршень) и шланга от насоса к всасывающему коллектору. Давление 1.8 на холостых и прогретом движке. можно, конечно опять кольца поменять, а если дело не в них.
Сообщение отредактировал IDV: 19 August 2007 - 08:24
