подорожали http://autoimport31....amp;brand=denso
ДВС троил, провалы были,свечи ставил НЖК ЯПОНСКИЕ НЕ ПОМОГЛИ,потом случайно поменял на НЖК француские для какойто русской, на неделю хватило, поставил эти http://autoimport31....amp;brand=denso пока все норм!
Иридиевые свечи
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2016 - 17:01
124 е220 1994г акпп
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2016 - 17:41
Набуть насается где тоНу И?
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2016 - 00:04
сегодня нашел час, поменял, субъективно двигатель ровнее и разбег получше, но не настолько чтобы прям.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2016 - 07:09
Но все же ВВ часть не напрягается с высокопроизводительными свечами зажигания Какой зазор у тебя на этих свечах? родной должен быть 0.9ммсегодня нашел час, поменял, субъективно двигатель ровнее и разбег получше, но не настолько чтобы прям.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2016 - 10:39
где то такНо все же ВВ часть не напрягается с высокопроизводительными свечами зажигания Какой зазор у тебя на этих свечах? родной должен быть 0.9мм
#48 ОФФЛАЙН
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2016 - 09:07
Все верно! сейчас проверил зазор на своих, там 1.0мм. Жаль что по температуре они не подошли.И на иридиевых у тебя должно быть 1.0мм
#50 ОФФЛАЙН
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2016 - 09:22
У меня их осталось 4и штуки, две отдал мотоциклису Так што смысла нет экспериментировать.Попробуй сделать до 0.8 мм
Да и в добавок они с уплотнительным кольцом.
О! отдам Батяне на жигули
#52 ОФФЛАЙН
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2016 - 10:04
Все верно! но длинна резьбы, шаг и главное диаметр одинаковые Тока ключики разные.А там не на 21 ключег?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2016 - 11:07
иридий денсо умерли в мороз примерно -20 на раз
машина на них не завелась
после замены свечей на Денсо T22EP-U все ок
по 95 рублей/шт
ссылка на драйв2
#55 ОФФЛАЙН
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2016 - 13:35
ХЗ мой Мурз с автозавода в -18 и с 2-ух летним АКБ после 6-ти часавой стоянки на полусинтетике заводился с NGK Lazer iridium без проблемиридий денсо умерли в мороз примерно -20 на раз
по 95 рублей/шт
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2016 - 20:29
Поставил такие на дутый мустанг-два сезона откатал,нарканий небыло.
#58 ОФФЛАЙН
#59 ОФФЛАЙН
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2016 - 21:20
поставил месяц назад иридиевые свечи, разницу не заметил, может быть при первом запуске показалось чуть мягче стал работать)хотя может и действительно показалось) посмотрим на срок службы)
