ABS
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 15 July 2016 - 19:04
Всем привет. Мужики, я приобрёл w124 300e, но сейчас там не 103 двигатель, а м104 3.2 литра. Дело в том,что у меня не работает АБС. Просто тормоза на прямую сделаны. Присутствует отсечка на 4к. Вот в чем вопрос. Можно ли как то проверить работу блока АБС напрямую когда кидаю + и - моторчик крутит но в нём у меня нет релюх. Мозги на АБС есть,но если покупать блок АБС я думаю какой брать под эти мозги или можно и с 3 литрового или 3.2? Разница есть?просто пока в Москве думаю купить то,что нужно для АБС.IMG_20151226_192625.jpg IMG_20151226_190320.jpg IMG_20151101_144042.jpg
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 15 July 2016 - 19:56
ЭБУ у тебя правильный.
5-ти ногое реле A0015420219
4-х ногое реле A0015424919
Вставь эти реле, может заработает...
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 15 July 2016 - 21:51
А если покупать другой блок АБС то нужен какой то определённый или можно любой? Типо с 300 или 320? Чтобы эти эбу работал . просто не охотно покупать реле которые может и не понадобятся из-за не работающего блока АБС.
Сообщение отредактировал Moziilla: 15 July 2016 - 21:52
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 15 July 2016 - 22:37
Блок нужен только этот, а реле придется покупать в любом случае, чтобы ABS работала.
Могу подогнать заведомо исправный блок за 2 т.р. и оба реле за 1 т.р.
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 15 July 2016 - 23:56
Напиши в пм номер или ссылку на вкспишися и все обговорим.пожалуйста
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 16 July 2016 - 00:14
См. ЛС.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 July 2016 - 19:51
судя по грязи блок давно пустой без торозухи, а значит мог заржаветь внутри. после снятия пометь его как неисправный
#8 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 19 July 2016 - 23:01
Ну я так же думаю и поэтому покупают другой блок.
