В вис так и не нашёл размеры высоты головки. Подскажите или дайте ссылочку плиз.
380
#621 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2017 - 11:52
#622 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2017 - 23:21
Никто не знает?
#623 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2017 - 02:46
В чём прикол вентиляции левой головы? В обведённом красным штуцере на детале №363 нет отверстия. Изучил три такие приблуды и во всех это отверстие отсутствует с завода. Как это работает?
#624 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2017 - 21:56
У меня есть там отверстие калиброванное, примерно 2мм диаметром.
#625 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2017 - 23:58
Тааак.Оно может закоксоваться?
#626 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2017 - 00:32
Кто знает как смазываются стенки цилиндра на 116х моторах? На Фольксе видел что стоят маслофорсунки, которые и орошают цилиндр. На 116м нижнее кольцо на поршне это маслосъёмное и с него через 4ре отверстия в цилиндре масло стекает в картер. Каков принцип смазки стенок цилиндра?
Актуально.
А какой ремонтный шаг на шлифовку голов идёт? ВИСа под рукой сейчас нет. И кто как на извеных ресурсах заказывает прокладки ГБЦ? Там просто указывают правая, левая, а номер размера ремонтного нет.
Актуально.
#627 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2017 - 01:35
Разобрался. Каким то клеем было залеплено. Отверстие мм1.5 примерно.
#628 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 01:38
Подскажите, эти проставки под рокера имеют разную высоту. Как подобрать (какого размера) шайбы? Должен ли быть какой то зазор между кулаком и рокером?
#629 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 09:30
Все что с канавами от рокеров и от клапанов с обратной стороны - по сути в металл кидаем. Тожже самое касается и самого рокера.
Зазор выставляять надо при помощи инструмента как ты ремонтил заднюю ступицу на рычаге.
Затягиваешь Гидрик как положено с нужным моментом ( если снимал) , далее кулачек РВ вверх, ставишь рокер , берешь инструмент и меряешь, какой должна быть толщина этой таблетки. --это я тебе позднее пропишу, каков должен быть зазор.
#630 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 12:33
Врубаюсь. У рокеров как вычислить границы износа? Есть такие что с выбитой полоской поперёк площадки которая упирается в проставку это понятно что в утиль. Снятые гидрики возможно проверить на работоспособность?
#631 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 13:11
Ну если они тожже сточены по поверхностям прилегания --сам увидишь по месту. то в металл.
Если гидрик прожимается пальцами , то в металл. Для того чтобы его продавить нужно писец какое усилие приложить.
А так, это все на авто смотреть надо. когда заведешь.
#632 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 13:41
Понял по гидрикам. знач хорошие Не давятся, а вокруг оси крутятся. Надо ещё шляпки на износ глядеть? Они вообще разборные (думаю почистить их внутри)? Тут видел на одном изветном сайте по 300р за гидрик. Это шляпа какая то?
#633 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 15:33
О том, что он не прожимается --это еще не показательь того, что ему не пора на покой, отсеить некондицию я знаю только такой способ проверки, но все остальное это слушать эндоскопом надо + измерительный инструмент.
Если брать гидрики новые, то не вижу смысла, стучат все. даже оригинал через пару тыщ км застучать может, поэтому ставил их из б\у древних но действительно оригинала.
#634 ОФФЛАЙН
#635 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 21:10
Велик colnago
#636 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 22:46
Просверли 110-е и подойдут.
Понял.на 110 масло через упорный кулак подается,а на 116, 117 через это отверстие сверху подается?
#637 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2017 - 23:13
Велик colnago
#638 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2017 - 18:48
Вчера разобрал голову, снял такие проставки под пружины клапанов. Часть такие как слева на фото, часть такие как справа. Те что слева состоят из дух частей и крутится как упорный подшипник. Для чего это нужно? Те что слева со штампом ТРВ. Какие являются оригиналом?
Сообщение отредактировал krestnord: 03 December 2017 - 22:51
#639 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2018 - 00:08
Вернусь к РВ, так и не разобрался... 60\61 у меня на 116.961 стояли. Тут вроде понятно. Но они же и на 116.963 стояли. А так же на 116.963 стояли РВ 70\71. Единственное отличие по таблице это номера под знаком вопроса... Как тут определиться что мне на 116.963 ставить? Там видно что что то про спец версию пишут.
Что означает третья колонка? Что то о номерах моторов.
Сообщение отредактировал krestnord: 04 January 2018 - 00:13
