Добрый день! Поменял проводку в машине (у меня фургон T1208D, знаю не по адресу немного, но на mikrob.ru никто не отвечает), мотор ом601.943, возникли проблемы с подключением реле накала. При повороте ключа не загорается лампа накала свечей, реле накала щелкает и тут же размыкается (смотрел при открытом кожухе) на свечи напряжение не приходит, если с реле накала снять разъем, который идет на свечи, то реле замыкается и держится секунд 20 - 30, после чего размыкается и загорается лампа свечей накала, пока реле замкнуто, 12в на выходе реле есть, я дважды проверил схему соединения вроде все верно, единственное свечи соединены параллельно, а не последовательно, но на предыдущей проводке реле работало без проблем, если кинуть 12в на свечи напрямую, двигатель заводится. Куда копать?
Реле накала непонятки
Отправлено 05 August 2016 - 10:47
- sid это нравится
Отправлено 08 August 2016 - 17:51
Приветствую, насколько помню в реле накала каждая свеча отдельно должна быть, т.е не соединена с соседними. У меня от реле идет на каждую свечу свой провод. Сколько контактов на вашем реле?
Отправлено 11 August 2016 - 11:20
Свечи вместе с проводами проверил, намерял 0,7 ом на каждой, вывернул 3-ю и 4-ю, проверил они греются, на реле 4 выхода, на каждую свечу по проводу, между собой свечи не соединены, ставил другую релюху, то же самое. Провод на 30 клемму релюхи кинул на акб.
Сообщение отредактировал T1208D: 11 August 2016 - 11:49
Отправлено 11 August 2016 - 11:47
У этого реле есть защита от КЗ в нагрузке?
Сообщение отредактировал T1208D: 11 August 2016 - 13:04
Отправлено 11 August 2016 - 14:44
Фото или номер реле?
Были релюхи с здоровым предохранителем, были с электронной защитой от КЗ.
Велик colnago
Отправлено 11 August 2016 - 14:53
свеча или провод коротит на массу
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 11 August 2016 - 14:56
есть реле бусовское у меня. .......тел в подписи.У этого реле есть защита от КЗ в нагрузке?
Отправлено 11 August 2016 - 16:22
Номер реле 0075459832, предохранителя на нем нет.
Отправлено 13 August 2016 - 11:06
Поменял реле накала и двигатель запустился, правда не горит лампочка накала свечей на приборке, первый раз менял реле смотрел только на лампочку, а сейчас напряжение на свечах промерял оно там все есть, осталось понять про эту лампочку. Спасибо всем!
