Восстанавливаем моторные проводки на кузова w124 w202 w140 w210 c двигателями m104, m111 с системами HFM PMS .
Под восстановлением моторной проводки мы подразумеваем полную замену электрических проводов на соответствующие высоким критериям работы в экстремальных условиях постоянной смены температур провода, замену клемм на новые, вскрытие и последующую сборку не разборных разъёмов, с целью полной замены проводов. (внутри разъёмов провода разрушаются тоже)
Под Ваше пожелание мы выполним изготовление проводки с использованием термоусадочной трубки нужного цвета, либо с использованием оригинальной тканевой изоляционной ленты.
Так же меняем проводку электронных педалей газа, которые тоже подвержены осыпанию. А так же проводки АКПП, стартёра и другие.
Продиагностируем Ваш автомобиль с помощью автосканера Mercedes Star Diagnosis, произведём осмотр, сделаем выводы и при необходимости произведём демонтаж, изготовление и установку новой моторной проводки, а так же при необходимости других датчиков и узлов автомобиля.
Сообщение отредактировал Sanchelo: 11 November 2015 - 10:05
