Уровень топлива
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 February 2011 - 14:57
Проблема...
залил 40 литров... проездил буквально пару тройку дней, и стрелка на нуле... контрольная лампа горит!!! мол пора на заправку.
заправил ещё 40 литров... влезло только 36.. и уже через край... а стрелка поднялась чуть больше половины.
в чём может быть причина? датчик в баке? или приборка?
п.с. я думал на Е220 бак 70 литров.
Сообщение отредактировал bulatik85: 24 February 2011 - 14:58
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2011 - 15:02
Бак сплющило. :(
Поиском пройдись - тем навалом и с фотками.
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 February 2011 - 15:11
ужас... ((((( буду снимать обшивку багажника... смотреть бак
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2011 - 15:18
http://www.oldmerin....h...c=48305&hl=
#5 ОФФЛАЙН   IVAN64
IVAN64
  • Cообщений: 30
    W140 S320 1992г М104990 АКПП
Отправлено 24 February 2011 - 15:31
если сплющило бак смотри обратку
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2011 - 15:33
Если забита обратка - мотор заглохнет.
Адсорбер смотреть надо (в теме по ссылке все есть).
#7 ОФФЛАЙН   IVAN64
IVAN64
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 February 2011 - 15:42
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2011 - 15:54
:shock: :insane:
:P :D
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 February 2011 - 16:11
надеюсь это просто датчик уровня топлива моск канифолит ))))
#10 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 24 February 2011 - 16:36
Вытащи датчик уровня из бака и хорошо,только аккуратно,промой его.
Особенно маленькие,даже крохотные,отверстия прочисти хорошо.
У тебя просто не наполняется колба датчика топливом...соответственно не поднимается поплавок.
Удачи.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 February 2011 - 16:44
Удачи.
он хрупкий что ли?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2011 - 16:55
Согнуло колбу датчика баком, не поднимается поплавок.
http://s40.radikal.r...38cab5983d6.jpg
http://www.oldmerin....h...c=45322&hl=
#13 ОФФЛАЙН   300куп
300куп
  • Cообщений: 236
    300СЕ
Отправлено 24 February 2011 - 21:16
Да датчик здесь не причем, точнее и датчик погнуло скорее всего, но суть проблемы именно в баке, т.к.влазиет все меньше и меньше топлива. Решается все очень просто. Снимается бак и сжатым воздухом выдувается, адинственное что надо смотреть швы после выдува, т.к. может потечь. Так что дуть надо без фанатизма, и если бак сплющило, то датчик просто так не вытащишь, т.к. угол съема меняется и он уперается в полку. Как снимешь бак обязательнопочисть его. И смотри обратку. За одну операцию решишь несколько проблем. P.s. Сталкивался с такой проблемой. Раньше влазило не более 40 литров, после раздува лезет все 65, когда стрелка на 0. Будешь пытаться снятьдатчик на машине-запорешь его.
Удачи!!!
ВАЗ 2108 88 г.в. - восстановлен, заряжен и продан
Тойота Виста 1990 г.в. -продана
Ваз 21073 2003 г.в. - продана
Хонда Цивик 2003 г. 1,7 л CVT - продан
Grand Vitara 2006г.-продана
124 300СЕ, 92 г.в. АКПП, кожа, рожа, клима, КЕ - покрашен и переобут и новое сердце
Кашкаец 11.2011 2 л, sv+. -на каждый день.
Порше 911 (964) 91 г.в. -крутой "черныш" для вечерних променадов:-))))))
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 25 February 2011 - 00:19
Удачи!!!
Буду снимать общивку багажника, посмотрю что там с баком)
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 February 2011 - 00:38
посмотрел сняв обшивку в багажнике..
бак сплющило((((
слышал что виноват адсорбер :( , что это и где расположено... смотрел Элкатс вроде нашёл...
ещё вопросы:
1) подходят ли баки от других комплектаций... например 90л... у меня был 70.
2) подходят ли адсорберы от других моделей??? у меня Е220 124й
3) то что на фото прямоугольное - это адсорбер?
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 February 2011 - 09:20
На 124 кузове был бак на 90 л но вместе с баком придётся менять обивку багажника
Атсорбер нужно снять и продуть
Находится под левым передним крылом
#17 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 February 2011 - 11:11
1) У меня родной бак 70л.
2) Зачем менять обшивку багажника? она же на пистонах и её можно просто снять.
3) адсорбер если менять или продувать, то нужно снимать крыло... крыло реально самому снять/поставить или там нужно будет выставлять зазоры и
нужны навыки жестянщика? ни разу не делал...
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2011 - 12:52
слышал что виноват адсорбер , что это и где расположено...
Правда ? И кто тебе сказал такую глупость ? :gigi:
:bangheat:
Вот нафига тебе ссылки даются и ответы пишутся ? Внимательно прочитать тему по ссылке - ну никак ? :bangheat:
:confused:
http://www.oldmerin....=...st&p=523549
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 26 February 2011 - 14:25
90 л бак толще и родная обивка не встанет
Крыло снимать не надо нужно только снять пластиковый подкрылок
Атсорбер мог насосать воды и замёрзнуть так что возможно придётся отогревать и потом продувать
Но если под крылом много грязи то возможно он прогнил и придётся его менять
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 February 2011 - 22:18
ша все темы прочту внимательно и займусь этим делом)))
