Всем привет .
Вчера диагностировал 203.081 c240 4matic . 112-й мотор . Пробег автомобиля до 100 ткм , долгое время стояла , поэтому после непродолжительной эксплуатации поменяли колечки сразу на моторе , нареканий нет по нему . Читали вчера поток данных Лаунчем через obd2 , холостоые 750 , адаптация плавает 0.99-1.02 , температура мотора 85-95 градусов на всём протяжении измерений , расход воздуха на холостых 12 кг/час , уоз 10-12 градусов до ВМТ , температура впуска воздуха на входе 80*С ))))))) температура воздуха при запуске 227*С)))) Машина тупит , расход большой . Есть ли у кого таблица соответствия температуры воздуха и сопротивления термистора в расходомере на 112 мотор ?
Ещё инфо - коррекция времени впрыска на хх -0.41ms , равномерность работы цилиндров 0 везде , при наборе оборотов тапок в пол срабатывает ДД в не помню или в 4 или в 5 котле (это обстоятельство не очень понятно мне) , но только в одном из них .
Давление в рейке 3.9 , с ростом нагрузки не меняется , фильтр новый .
Сообщение отредактировал qwertyz: 27 August 2016 - 07:32
