всем привет , встанут ли на простой 124(не е500) диски 18*8,5 et47? не будут ли цеплять внутри, особенно спереди при повороте руля , спасибо
про w124
Отправлено 15 June 2016 - 01:21
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
Отправлено 22 June 2016 - 13:45
существует стандарт маркировки дисков, например:
7.5jx16ET46 5x112 dia 66.6
итак:
7,5j -(В) Ширина диска в дюймах (1 дюйм=2,54 см). Ширина измеряется не по внешним сторонам диска, от края и до края, а по, так называемой "полке диска", на которую ложатся боковины шины.
16 -(D) еще может быть (R16), Диаметр диска в дюймах. Обратите внимание, что диаметр колесного диска это не внешний диаметр диска от края до края, а также, как и в случае с шириной диска, это диаметр "полки" диска, на который ложится борт шины.
ЕТ46 — Вылет или вынос диска (этот параметр может также иметь маркировку OFFSET и DEPORT). Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
Теоритически размерность колес на разные модели МБ указаны здесь
Ссылка http://www.alloywhee...t/mercedes-benz
5х112 — Первая цифра — это количество болтов (или гаек) в нашем случае 5.
Вторая — диаметр, на котором они расположены, который называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 112 мм.
В шинной тематике для упрощения часто называют термином PCD сразу оба этих параметра, и указывая PCD диска пишут 5х112 (5/112). Для наглядности вот вам чертеж:
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек.
• У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD диска равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек, умноженное на коэффициент 1,051
dia 66.6 -Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости и называется этот параметр DIA диска. Диаметр DIA измеряется в мм. и в нашем случае равен 66.6 мм.
Самые оптимальные размеры для W124
в стандарте вроде как R15 ET35-37 7J
7.5J x 17 ET 42, размер шин 225/45
7.5J x 16 ET 37, размер шин 205/55
8J x 17 ET 28, размер шин 235/45, 225/45 (доработки арок кроме E500)
8J x 17 ET 30, размер шин 235/45, 225/45 (доработки арок кроме E500)
8,5J x 17 ET 30, размер шин 235/45, 245/45 (доработки арок кроме E500)
6.5J x 15 ET 48, размер шин 195/65 R15
7J x 15 ET 48 размер шин 205/60 R15
7J x 15 ET 41, размер шин 205/55 R15
6.5J x 15 ET 44, размер шин 195/65 R15
7J x 15 ET 41, размер шин 205/60 R15
7J x 16 ET 46, размер шин 215/55 R16
8J x 16 ET 34, размер шин 225/55 R16 (доработки арок кроме E500)
8.25J x 17 ET 34, размер шин 245/45 R17(500) 235/45 R17(доработки арок кроме E500)
7.5J x 17 ET37 размер шин 225/45 R17
7.5J x 16 ET 41, размер шин 215/55-16, 225/50-16
6.5J x 15 ET 49, размер шин 195/65 R15
- Митюнюшка это нравится
Отправлено 25 June 2016 - 19:54
Проставки нужны от 17 мм до 23 мм. Я поставил бы 20 мм. Но хочу Вас предупредить, что 8" диск, уже на уровне арок 124-го, а 8.5" уже будет выпирать за арки
Сообщение отредактировал mpa: 25 June 2016 - 20:02
W123/230, 80". W211/E240, 03"
Отправлено 28 July 2016 - 22:56
А я бы вообще не рекомендовал диски такого радиуса, ширины и вылета.. Проставки помогут, но машина станет жутко жесткой. Имхо - R17 и 7,5J потолок для обычных (не волчков)
Mercedes-Benz W124 E300 M103.983 3.0л АКПП [ПРОДАН] скучаю
Mercedes-Benz W124 E200 M111.940 2.0л МКПП [ПРОДАН] не скучаю
Mercedes-Benz W124 E420 M119.975 4.2л АКПП максимум опций
Mercedes-Benz W221 S550 M273.968 5.5л АКПП максимум опций
ну есичо - звоните, 8 915 342 89 и два ноля.
Отправлено 19 September 2016 - 16:28
такой срочный вопрос по дискам... хочу взять зимний комплект.. но вопрос в том, пойдут ли на мой Е320 15-е штамповки или вообще 15-е диски?
кто хорошо в этом понимает, ответьте пожалуйста..можно и в личке.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 19 September 2016 - 22:44
неужели никто не ответит?
еще видел на 210-м колеса 215.55.17..хозяин говорил,что никаких проблем с трениями итд не было.. как с этим будут дела у 124-х?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 19 September 2016 - 22:52
Что за диски? Точнее? 15-е и были в стандарте.
Отправлено 19 September 2016 - 23:07
15-е начиная от железных штамповок и заканчивая, какие попадутся и тд.. на данный момент в соседней теме продаются 15-е штамповки..думал их взять. на зиму.. или если с 17-ми вариант 215.55.17 прокатывает..то в будущем поискать 17-е на лето..а на нынешние (16е) просто зимнюю резину поискать..
тут где то раньше читал,что есть разница между обычными 124-ми и 320-ми в плане тормозов и диски не все подходят..
вдбстодваЦ4032
Отправлено 19 September 2016 - 23:44
Только что отсканил, мануал, что говорит по этому поводу.
Прикрепленные файлы
Отправлено 20 September 2016 - 00:13
спасибо большое. там судя по цифрам 15-е все таки подходят на 320й. штамповки или любые другие, разница будет ли? и если резину ставить 205.65 например проблем не будет? пс. думаю не будет. т.к. хотел ставить изначально 205 60 16. значит с 15-ми больше запаса будет.
а про 17-е есть так же подробно данные?
Сообщение отредактировал nevajno: 20 September 2016 - 00:20
вдбстодваЦ4032
Отправлено 20 September 2016 - 00:40
Это то что ставилось с завода, и гарантия подойдет если все в оригинале по тормозам. По "мануалу" видно что разница с младшими моделями, только в том что "штамповок" не предусмотренно, а изза чего может задевают за что стандартные 6,5*15 ЕТ49?. Лучше конечно прикинуть, перед покупкой если не стоковые размеры. Как правило пару мм вылета от стандарта криминала не сделают, но если еще разница в размере то могут не встать. Вот например я ездил на дисках от W201 V16, прекрасно себя чувствовали 7*15 ЕТ44.
205/65, не очень правильный размер нужно 205/60, и притом что 205-я резина ставится уже на 7-ми дюймовые диски.
В общев в принципе не так уж все и стожно, есть калькуляторы в сети которые посчитают на сколько что изменится от стандарта при установке тех или иных колес. От 210-го, встают но не все, нужно рассматривать каждый вариант отдельно
Отправлено 20 September 2016 - 00:53
эти
http://www.oldmerin....howtopic=198304
штамповки ЕТ49
http://www.oldmerin....opic=190304&hl=
эти от 210
http://www.oldmerin....howtopic=205766
мучаюсь с этими выборами..
вдбстодваЦ4032
Отправлено 20 September 2016 - 01:32
эти
штамповки ЕТ49
эти от 210
Наткнулся на ссылочку
http://gdtm.net/TiresAWCS124.htm
Вот и калькулятор,http://www.viktoria....calculator.html первый который нашолся их много, в первую колонку вводите стандартные размеры в другую параметры колес которые хотите поставить, смотрите что как поменяется. Но это все очень субъективно и гарантировать что у вас ничего не будет задевать итд, никто не сможет, все машины разные, комплектации , пружины, проставки итд, так что если у кого ездило не факт что вам повезет.
По вариантам: первые классные конечно диски в роди как ковка, и в роди как должны встать, единственно минус, под болты на 14.
От210-го тоже должны с той резиной что продаются. И штамповки скорее всего встанут но они 6-ти дюймовые, на Е-шках таких не было по крайней мере на бензиновых.
Отправлено 20 September 2016 - 01:43
что значит под болты 14? диаметр или длина,или что то другое?
вдбстодваЦ4032
Отправлено 20 September 2016 - 01:54
Да болты, диаметр. Не посмотрел все фото там есть на фото болты с втулками для компенсации разницы, и к сожалению видел варенный диск, слегка поменял свое мнение.
Отправлено 20 September 2016 - 02:05
я думал это 5-й в виде запаски такой. но в описании про это ничего не нашел..значит перепутал с другими дисками. у меня тоже интерес к вареным не имеется..спасибо за помощь еще раз.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 20 September 2016 - 02:11
Мое мнение искать ромашки, родные. Желательно без пробега по РФ.
Отправлено 21 September 2016 - 10:50
Сообщение отредактировал nevajno: 21 September 2016 - 20:31
вдбстодваЦ4032
Отправлено 21 September 2016 - 11:14
вдбстодваЦ4032
Отправлено 24 September 2016 - 08:33
