Да нет там гемора.
Шприц возьми, все руками делается. Обрати внимание, что шток главного цилиндра сцепления должен быть в верхнем положении. При малейшем надавливании на шток (попытке нажать на педаль сцепления), перекрывается связь с тормозным бачком. И прокачать невозможно.
Я так однажды ( после замены цилиндров сцепления) две недели пытался прокачать.
Пока не взял в руки старый главный цилиндр сцепления, и попытался дунуть ротом, двигая шток. Вот тут и осенило.
Проверь, не нажат ли шток главного цилиндра сцепления при отпущеной педали сцепления (находится ли он в самом верхнем положении).
Там педаль возвращается автоматически так что шток всегда в верхнем полжени да и поршень тоже !!!! Я тоже очень долго мучался когда прокачивал сцепление на 123 А фишка то в чем была на верхней крышке бачка тормозов и сцепления есть маленькое отверстие так вот что надо сделать надо насосом накачать давление в бачок через эту дырочку тогда педаль сразу становится упругой покачать пару раз нажать и открутить тавотницу на РЦС процедуру повторять пока не перестанет идти воздух из тавотницы!!!
