Тусклая подсветка приборов
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 August 2007 - 18:37
Даже если очень темно практически невидно ничего.
Когда покупал машину сказали, что раньше такого небыло. Что можно с этим сделать?
E190 D, 1984, WDB2011221F003903
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 August 2007 - 18:39
Попробуй ручку яркости подсветки покрутить. Левая на приборной панели.
#3 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 August 2007 - 19:14
Спасибо за ответ.
Та что рядом с регулировкой часов?
Да интересно, покрутил туда сюда - еще тусклее делается, ярче - нет((((
Сообщение отредактировал ryMAHOug: 16 August 2007 - 19:25
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 16 August 2007 - 19:52
Лампочки менять! Когда их достанешь из приборки - удивишься, что свет вообще был!
#5 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 16 August 2007 - 20:17
Только ставь РОДНЫЕ,иначе все поплавится!
#6 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 August 2007 - 20:50
А сколько их там и код их если есть пожалуйста.
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 16 August 2007 - 21:21
Велкам! - http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
(вариант - http://www.elcats.ru/mercedes/ ).
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 August 2007 - 22:59
Две трехваттные безцокольные лампочки. Но лучше сними, и посмотри, что написано на лампочках.
Бывает, потенциометр (который крутил) неисправен. А что с яркостью подсветки регуляторов печки ?
#9 ОФФЛАЙН   ryMAHOug
ryMAHOug
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 August 2007 - 23:09
Тоже самое тусклые и делаются тусклее при поворачивании регулятора.
#10 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 16 August 2007 - 23:14
Парни,ну вы чего? Там-же светопередача идет через оргстекло.А оно,как известно,имеет свойство мутнеть.Школьный стол вспомните,кто постарше! Отсюда и темень.+пропылесосить приборку изнутри...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 August 2007 - 23:23
Тогда вполне возможно, что регулятор (потенциометр) кончился.
Надо снять приборку, и повернуть ручку яркость на максимум, и посмотреть на потенциометре, к какому из крайних контактов приблизился бегающий средний контакт. (всего контактов три : минимум. максимум. и центральный, бегающий между мин. и макс.)И запаять проводом контакты макс. и средний.
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 August 2007 - 23:29
Переделай подсветку как я! И будет тебе свет! :applause:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#13 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 20 August 2007 - 15:02
Есть еще один вариант потери яркости. Если предъидущий хозяин вкрутил лампы подсветки бОльшей мощности, т.е. 5 ватт вместо положенных 3-х, то могли поплавится прозрачные пластиковые световоды сверху приборки. И тогда она светится не будет практически ваще :sad:
Отдельно они не поставляюцца, поэтому есть вариант поменять корпус приборки на другой, с нормальными световодами, или отдельно их взять отломанные...
#14 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 20 August 2007 - 23:39
Можно ещё корпус щитка поменять на более новый, у 190 и 124 после рестайлинга более яркие щитки.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#15 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 21 August 2007 - 00:04
уже все поплавилось, я делаю но по другому вот так http://oldmerin.club...php?pic_id=4974
w116 350 мкпп
#16 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 August 2007 - 11:14
Если конструкция схожа с 123,то мне помогло вот что:
Все отражательные поверхности на пути света от лампочек обклеил кусочками фольги.1-2 часа работы.
Стало светлее раза в 2.Хотя всё равно тускловато.
Саша 123 200д 84
#17 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 August 2007 - 11:17
Так уберите нахрен эти оргстеклянные световоды. Поставьте прям в козырьки светодиоды. Кому не нравятся голубые, купите белые. Да будет вам свет!!! :applause:
C126 420SEC '86
#18 ОФФЛАЙН   TimW126
TimW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 August 2007 - 06:41
Народ, 5W вместо 3W это нормально и нечего от этого не плавиться, я уже пол года та 5-ти ватных гоняю, яркости хватает.
Mercedes-Benz W126 280SE 82 г.в. МКПП дв. M 110.989
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 November 2007 - 12:46
Вчера реализовал яркую подсветку приборки.
Ранее для увеличения света заменил 3 ваттные лампочки на 5-ти ваттные. Они максимально возможной мощности. Но существенного увеличения света не было.
И, вот попались мне в магазине лампы Osram 5W CoolBlue. Достаточно дорогие - по 185 руб. за шт.
https://www.myosram....g...umb&typ=jpg
Лампы сильно голубые, но проходя через световод из оргстекла жёлтого оттенка на голубой не меняют. Цвет освещения прежний, но просто ярче.
Поставил их и свет в приборке стал в 2 раза больше, чем на обычных 5-ти ватках.
Учитывая, что часть света из световода уходит за пределы плоскости, вскрыл крышки световодов и подложил под световоды сверху и снизу плёнку-серебрянку. А там, где световод изгибается, во всю ширину этой ниши чуть пошире полоска.
В результате освещённость приборки стала такой, что светится как люстра.
Вопрос о подсветке отпал полностью. 5-ваттные лампы не плавят ни корпус, ни световоды. С такими я проездил более года и ничего не было с момента прошлого разбора приборки.
Даже, если просто заменить лампы, увеличение существенное.
Это для тех, кто хочет штатным способом увеличить яркость приборки.
Сообщение отредактировал kit123: 14 November 2007 - 13:19
