Приветствую спецов! помогите пожалуйста,понять в какую сторону копать:w203,3.2 акпп 722.6.после замены электроплиты ,промывки гидроблока и замены масла(пркачкой) машина не едет.диагностика показала,что всё в норме,адоптацию кпп сделали ничего не помогает.до ремонта в аварийном режиме ехала.уровень масла в норме.
головоломка
Отправлено 22 August 2016 - 21:12
Отправлено 22 August 2016 - 21:30
наверно замыли! уровень масла падает при заводке?промывки гидроблока и замены масла
Сообщение отредактировал юрий66: 22 August 2016 - 21:30
Отправлено 23 August 2016 - 14:49
Уровень падает,насос,вроде,качает.наверно замыли! уровень масла падает при заводке?
Как понять"замыли"? Аккуратно кисточкой мыли соляркой и очистителем для карбюраторов.я в АКПП не спец,но вроде всё аккуратно делали и со сборкой не должны были попутать.
Сообщение отредактировал san40: 23 August 2016 - 14:51
Отправлено 23 September 2016 - 00:45
Если ошибок нет, то скорее всего при сборке гидроблока накосячили.
W140 S600L (120.982) 1997г.
W463 G300TD (606.964) 1996г.
W140 S350TD (603.971) 1996г. в разбор
Отправлено 29 September 2016 - 20:20
Отправлено 29 September 2016 - 21:20
Я тож в первый раз как бы помыл , но окозалось что не все , со второго раза все получилосьУровень падает,насос,вроде,качает.
