OM601 натяжение цепи
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 04 September 2016 - 23:49
В двигателе 601.913 что-то побрякивает, особенно на холостых оборотах, при замене прокладки крышки ГБЦ обнаружил, что цепь немного болтается
Натяжение цепи
Это критично? Или надо срочно менять цепь/натяжитель?
Сообщение отредактировал T1208D: 05 September 2016 - 00:18
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 September 2016 - 01:07
Натяжение цепи
Это проверка ниочем. Вытяжка цепи проверяется совмещением метки на распредвалу, а на коленвалу смотрятся градусы после ОТ на сколько цепь вытянута.
Поиском можно найти кучу тем по данному вопросу.
#3 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 05 September 2016 - 10:59
Хорошо, проверю, а натяжитель как проверить? Я его снял пальцем нажимается (туговато конечно), или он совсем деревянным должен быть?
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 05 September 2016 - 11:06
Полное название -гидронатяжитель.Попробуйте понажимать в масле,он должен быть упругим и эластичным ,а не дубовым,дабы не переламать распредвал.
Сообщение отредактировал Соратник: 05 September 2016 - 11:08
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 06 September 2016 - 23:17
Натяжитель прокачать в еъмкости с маслом должен двигатся упруго! Если нет то замена. Постороние звуки может издавать вакуумный насос на него надо обратить очень пристальное внимание, если развалится будет ж...па.
#6 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 08 September 2016 - 12:34
Видео запуска, стук в начале, потом пропадает почти.
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 08 September 2016 - 12:42
Звук на видео не очень...Может и гидрокомпенсатор ляпать,потом масло накачает и затихнет
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 09 September 2016 - 23:42
Форсунка.
Сообщение отредактировал smouk: 09 September 2016 - 23:43
