Листву сложно снять???
Повредить боюсь
твой скорей всего на жидком гвозде сидят. снять их отдельная тема
Отправлено 05 November 2012 - 18:15
Повредить боюсь
Отправлено 05 November 2012 - 21:48
Сообщение отредактировал ARMEN123: 05 November 2012 - 21:49
Отправлено 06 November 2012 - 07:21
Если сажать на жидкие гвозди, хром не оторвется????
какое средство лучше всего использовать??? Какой клей???
А может у кого-то есть пистоны для крепления этого молдинга???
Возможно ли закрепить их не снимая листву - Просунуть руку за колесо и защелкивать клипсы???
Возможно ли использовать вместо клея герметик для вклейки стекол????
Сообщение отредактировал Koliansii: 06 November 2012 - 13:39
Мерседес W124, 1988, черный, KE-Jetronic, 102982, рестайлинговый новый кузов, 4 мкпп
Отправлено 06 November 2012 - 17:25
мне такое нравиться
защелки) не снимая.. листву ставить не возможно. думаю и хром будет нормально держаться, главное обезжирить нормально все
что за герметик с грунтом ?? или так. с герметиком будет сложней
Сообщение отредактировал ARMEN123: 06 November 2012 - 17:28
Отправлено 07 November 2012 - 08:23
мне такое нравиться
Хорошо попробую приклеить на этот клей! Надеюсь (очень надеюсь), что приклеит намертво.
Отправлено 07 November 2012 - 18:53
Вообщем приклеил!Хорошо попробую приклеить на этот клей! Надеюсь (очень надеюсь), что приклеит намертво.
Отправлено 29 December 2012 - 19:33
а какие клипсы подойдут на 124 седан с узкими молдингамисхема на 201 кузов
Пистоны прикрепляющиеся к кузову
1. OEM A 001 988 44 81, аналог 50328z - 14шт
2. ОЕМ A 001 988 49 81, аналог 55207Z - 24шт
3. ОЕМ A 006 988 35 78, аналог 59125Z - 18шт
6. ОЕМ A 001 988 47 81, аналог 59129Z - 4шт
7. ОЕМ A 001 988 45 81, аналог 55256Z - 2шт
8. OEM A 001 988 46 81, аналог 71201 -2шт
Пистоны прикрепляющиеся к листве
1. ОЕМ A 001 988 50 81, аналог 50405Z - 16шт
2. ОЕМ A 001 988 51 81, аналог 55142Z - 30шт
4. ОЕМ A 002 994 64 45, аналог 71228 - 4шт
5. ОЕМ A 002 994 65 45, аналог 71230 - 4шт
P.S. Админам... может прилепить куда-нибудь чтоб народ больше не мучался.
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 27 March 2013 - 18:24
очень полезная тема !
Отправлено 09 April 2013 - 17:01
ага, толко это не на 124, а на 190-й.
Если интересно - моя темка на другом клубе.
http://www.mbclub.by...hp?f=68&t=94968
Конкретно под 124, где и как
Mercedes W124, 2.5 дизель, 1985 г.в.
Отправлено 09 April 2013 - 18:25
к A0019884681 что крепиться ?
Отправлено 22 May 2013 - 08:54
Уважаемые мужчины, обращаюсь за помощью, темы плодить не хотела. Дело такое: загнала машину на кузовной ремонт переднего крыла, все сделали нормально, возле подъезда уже обнаружила, что пластиковая хренатень у переднего брызговика снизу проломлена, просто дыра, видимо горе стошники не знали, что домкрат нужно крепить в специальное окошечко под заглушкой, а сами поставили опору просто под днище, будто под шестерку, в итоге проломили эту пластиковую хрень. Я сумбурно объяснила, но я реально не знаю, как она называется
W124, М111, МКПП, 1993г
*Идеальная семья-папа работает, мама красивая*
*Остановите землю, я сойду!*
Отправлено 22 May 2013 - 08:59
1. А где прежняя твоя страничка??Уважаемые мужчины, обращаюсь за помощью, темы плодить не хотела. Дело такое: загнала машину на кузовной ремонт переднего крыла, все сделали нормально, возле подъезда уже обнаружила, что пластиковая хренатень у переднего брызговика снизу проломлена, просто дыра, видимо горе стошники не знали, что домкрат нужно крепить в специальное окошечко под заглушкой, а сами поставили опору просто под днище, будто под шестерку, в итоге проломили эту пластиковую хрень. Я сумбурно объяснила, но я реально не знаю, как она называется
Отправлено 22 May 2013 - 09:13
1) я сама не понимаю, что с ней произошло , не смогла восстановить пароль, точнее он одноразовый приходит, но на форум не пускает, пишет типа "такого пользователя нет", в итоге решила попробовать зарегить тот же ник, но под другой почтой, в итоге получилось, мозг форума пропустил имя пользователя как незанятое1. А где прежняя твоя страничка??
2. Эты хренатень и называют "листвой"...накладка на переднее крыло...можно купить отдельно, можно свою отремонтировать..
Отправлено 22 May 2013 - 09:19
Наташа, надо снять, и.....2)как можно отремонтировать, чтоб после каждой неудачно собранной ямы не приходилось заново замазывать? У меня были мысли монтажной пеной залить потом зашпаклевать и красочкой из баллончика подпылить, либо "жидкую" резину (в автомагазинах продают) попробовать размягчить и тоже в эту дыру, а потом грунт-краска?
Отправлено 22 May 2013 - 09:28
Аркадий 2011, кусочек конечно потерялся, видимо раскрошился от давления домкрата, а сетку где взять, какая она должна быть, сечение прута и какой размер ячейки должен быть?
Отправлено 22 May 2013 - 09:30
Сообщение отредактировал Nati_E220: 22 May 2013 - 09:32
Отправлено 22 May 2013 - 09:35
Мелкая, как на сите....у маляров поспрашивай....бамперы и пр. так ремонтируют.Аркадий 2011, кусочек конечно потерялся, видимо раскрошился от давления домкрата, а сетку где взять, какая она должна быть, сечение прута и какой размер ячейки должен быть?
Отправлено 22 May 2013 - 09:36
Ага, поняла, спасибо!Мелкая, как на сите....у маляров поспрашивай....бамперы и пр. так ремонтируют.
Отправлено 22 May 2013 - 17:51
может речь идет про пластиковый порог
Отправлено 22 May 2013 - 18:20
Вот здесь я брал на W201 клипсы для листвы http://www.velm-com....ontrol_desk.phpа какие клипсы подойдут на 124 седан с узкими молдингами
mb 190e ke-jet 2.0 89г
