Привет.Стрелка больше всего из за троса спидометра дрожит.Надо открутить,вынуть трос из кожуха,осмотреть на предмет изгибов троса,ровняется руками легко.Если положить на ровную поверхность и покатать трос.он не должен прыгать,извиваться.Обратите внимание на четырёхгранники на концах,должны быть без износа,и деформаций.Потом его смазать и установить в кожух.В кожух можно грамм 5 масла налить.
Если спидометр не работает,возможно выпал валик привода,или шестерня проскальзывает на оси.Надо разбирать.В гугле полно информации.
По датчику температуры надо смотреть по месту,может контакта нет,или указателю конец(редко).Вообщем надо снимать приборный щиток.
