Замена охлаждающей жидкости
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   SCHUMINATOR
SCHUMINATOR
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 August 2007 - 10:30
пробил радиатор,снял запаял поставил,залил антифриз,прокачивал вроде по технологии,сначала из печки дух только холодный воздух,прокачал насосом на выходе из печки,всё нормализовалось,но радик холодный и в верхнем патрубке вроде как практически нет жидкости.Вот и вопрос в чём дело???Это пробка воздушная или может умер термостат за день простоя без хладагента
MB S124 E 250 D 1996г.в,Sportline,универсал,сабвуфер,нет кожи,
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2007 - 10:43
Вот попробуй почитать :
http://www.oldmerin....showtopic=17491
#3 ОФФЛАЙН   SCHUMINATOR
SCHUMINATOR
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 August 2007 - 18:18
сегодня поехал на сервис,по дороге один раз температура поднялась до 105 градусов,дальше включил печку на всю и она упала,так вот вопрос:смертельно ли для моего мерса такая температура
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 22 August 2007 - 08:23
Для дизеля оптимально 85-90 не более.
#5 ОФФЛАЙН   SCHUMINATOR
SCHUMINATOR
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 August 2007 - 09:07
Я в курсе что это норма,,,я говорю о данной ситуации,не является ли данная температура фатальной для моего дрыгателя
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 22 August 2007 - 09:11
Я после такого прошлым летом попал на замену колец на 617 моторе. А фатально это или нет смотрите сами:)
#7 ОФФЛАЙН   SCHUMINATOR
SCHUMINATOR
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 August 2007 - 11:51
А может кто подскажет значение безимянной риски что между 80-120 градусов на приборке
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2007 - 12:02
100 градусов. :D
