W201,190 ,1983
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2016 - 12:02
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2016 - 12:55
все там ок. скорее всего дохлые аммо, плавающие салены, да и подвеска
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2016 - 08:17
Так как у меня дикий колхоз с замками то возник вопрос, а от 124 подойдёт мне все? А то есть вариант в городе..
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2016 - 11:55
а что с замками? зажигание? ну подойдет от 124, но смысла нет, лучше сделать один общий тонкий ключ
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2016 - 14:17
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2016 - 14:21
на фото не видно. оч интересно посомтреть на личинки в дверях. кроме зажигания, от 124 ничего не подходит. если намерения серьезные, то проще весго былоб взять новый комплект замков на экзисте с 3мя ключами, порядка 5тыщ. потому как бу будет стоит около 2 и хрен надешь целый и комплект.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2016 - 18:41
А номер такого рем комплекта не подскажете ?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2016 - 18:51
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2016 - 19:05
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 October 2016 - 11:20
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 October 2016 - 12:09
снимается задняя крышка карба на 3 винтах, приносится домой чистый на стол под лампу , и акуратно разбирается, чтоб не потерять миниатюрные золотники пружинки и шарики. все сводится к обычной чистке. также проверь электро подогрев под колектором. кроме того, при всех раскладах, нужно прозвонить бегунок, все контакты крышки, наконеники свечей, весзде должно быть 1 кОм+/- 0,2. каттушка первичная кажись 600 ом, вторичная 15 ком. про масло АТФ я уже писал
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2016 - 10:04
Подрегулировал клапана кстати, заменил прокладку клапанной крышки, теперь масло не бежит и мотор работает гораздо тише..
вскрытие показало, что мотор очень грязный внутри.. сегодня еду на замену масла, а через пару тысяч ещё раз поменяю.. не хочу никаких промывок использовать, зло они ..
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2016 - 11:05
прально!
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2016 - 14:06
А антенна от 124 подойдёт на 201? Без резинки, а то с отверстием в крыле не очень ездить ))
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2016 - 14:43
нет, если оригинал, разница в резинках. резинка к сожалению 3 недели ждать. но цена у нее последний раз 80 рэ была. если удастся, заказжи серую, но это врдли
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2016 - 17:00
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2016 - 18:13
оан неоригинал бывает?! круто. спасибо! жаль она черная, якобы есть доп код для серых
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2016 - 18:35
За номер резинки- спасибо, закажу себе новую на Бмв ))
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2016 - 12:41
не уверен. но думаю подойдет. нужно. чтоб на конце был некий шар, он мылом всталяется в резинку
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 October 2016 - 20:14
A 204 BERU Антенна у меня на 190 стоит, механическая с ключом!!!!
