На фото 4 слева - датчик температуры (только для указателя в приборной панели) 005-542-1017
Несколько вопросов по 110-ому движку с K-jetronic
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 April 2008 - 15:32
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2008 - 13:06
На фото 4 справа, по идее, датчик температуры пусковой форсунки. НО! Странное дело: я снимаю клеммы поочередно с каждого датчика и вместе - указатель температуры на приборке выключается... Эт каким делом они связаны?? Или у меня что-то переделано?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2008 - 14:28
Вроде никак не связаны. Датчик пусковой к пусковой форсунке и подключен. И схема там - полный примитив : плюс с замка, датчик, форсунка, масса. Кажись так на К-Джете.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2008 - 15:00
Вот и я так думаю. Уже схему подключения на память нарисовать смогу)) Жаль, что не известно, какие изменения были внесены до меня(
А у нас у обоих K-Jet)
Вот копаюсь потихоньку. Спасибо, Миша!
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2008 - 16:34
Ссылка на ветку форума Benzworld.org, в которой даётся описание нескольких вариантов подключения вакуума двигателя (w126)
http://www.benzworld...um-hoses-2.html
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2008 - 15:47
Доброго времени суток всем!
Ситуация: сильный дождь, езда километров так 12 по слою воды, лужи и т.д., и т.п... Как следствие - сильное троение. Причина: залиты водой разъёмы коммутатора зажигания. Защиты двигателя нет, да и вряд ли она помогла бы по таким лужам. Снял разьём датчика Холла и продул - помогло.
Родилась идея перевернуть его разьёмами вверх. Кто-нить делал так?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2008 - 13:12
Мерседес - не амфибия, надо было потихоньку ехать.езда километров так 12 по слою воды, лужи и т.д., и т.п... Как следствие - сильное троение. Причина: залиты водой разъёмы коммутатора зажигания.
Теоретически можно присобачить какие-нибудь резинки, защищающие от прямого попадания разбрызгиваемой воды. Но разъемы обязательно должны иметь связь с атмосферой, дабы естесственным образом высыхали от неизбежного конденсата.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2008 - 12:40
В моём посте №27 нижнее фото.
Это разьём электроклапана печки. Соответственно, пластина под ним - корпус клапана. Вот ссылка на англоязычную страницу с описанием монтажа/демонтажа.
