СРОЧНО! резко перестала трогаться с места акпп
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 June 2015 - 23:58
Ребята подскажите, что за дела!!!! все работало как часики, передачи переключались идеально, без пинков и пробуксовок. днамика авто вцелом была хорошая. тут ни с того, ни с чего просто перестал трогаться с места, ни вперед, ни назад. Утром приехал на работу, сдал назад, переключил селектор на "д", и алес!!! после этого никуда авто сам не едет. Загнал на подъемник, с горем разгоняется до 40 и все, дальше никак. Уровень масла на горячую был в норме, все никак не находил временя для замены, уже давно куплено все! сегодня слил масло отовсюду - набралось около 5 литров. селектор работает, трос от дросселя целый, масло слегка подгоревшее. куда лезть в первую очередь, что могло сломаться?
где-то год/два назад прошлый владелец ремонтировал коробку! после ремонта отъездила тыщ 20, не больше!
Сообщение отредактировал Мишуган: 08 June 2015 - 00:00
W124 300D (124.130). 1987 г.в. 3,0 (603.912). 5МКПП. Езжу и не парюсь.
W140 300DТ (140.135). 1996 г.в. 3,0 (606.961). 4АКПП. Езжу и ещё больше не парюсь.
http://vk.com/club62720292 - вступайте!!!
#2 ОФФЛАЙН   mercianin
mercianin
  • Cообщений: 112
    Ботинки 42 размер
Отправлено 08 June 2015 - 00:51
Случалось подобное.
Остановилс на перекрестке и кирдык. Правда задняя осталась.
Вылечилось разборкой и промывкой гидроблока.
Соответственно заменой фильтра и масла.
Коробас 722.4
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 June 2015 - 22:41
Случалось подобное.
Коробас 722.4
Вот когда задняя остаётся , это обычно лента . А так - гидроблок . Промывать , особое внимание нижней половине и регулятору рабочего давления . Короче , всё отмывать пристально . Собирать без пыли и ворсинок . И будет счастье . Верхушку ГБ тоже мыть , прокладку не забудь освежить между корпусом в верхушкой , она копеечная на 722.4 и в МСК в наличии много где .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 22 June 2015 - 10:59
Подскажи по 722.4 там гидроблок состоит из двух частей, между ними метал прокладка, отделяется он от маленького мозга. При мытье мыть и маленький мозг тоже ?
W202 2.5Td '96
#5 ОФФЛАЙН   mercianin
mercianin
  • Cообщений: 112
    Ботинки 42 размер
Отправлено 22 June 2015 - 11:11
Я мыл все. Серавно же уже разобрал!
И фоткал каждое действие))) и не зря!!!
Когда собрал, стал керосин в бутылку сливать из корытца пластикового, а на дне шарек один валяеться!
Хорошо что просто невыплеснул !))))
Фото помогло нойти откуда он.
#6 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 23 June 2015 - 03:04
проверь привод центробежника
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#7 ОФФЛАЙН   yrchik2
yrchik2
  • Cообщений: 75
    W140
Отправлено 29 September 2016 - 15:47
можешь фотки расположения клапанов скинуть
