Доброго дня всем!
Подскажите как должно работать правильно?
При нажатии на кнопочку обогрева загорается лампочка, щелкает реле.
Через секунд 10 лампочка начинает моргать. Пока не выключишь.
Подскажите по обогреву заднего стекла W124
Отправлено 25 August 2016 - 20:57
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 25 August 2016 - 21:28
Доброго дня всем!
моргает вроде как, когда слабое напряжение
Выкл. после включения вроде как через 5 мин. (или 15 не помню уже)
Здесь вот http://www.gdtm.net/...usGuide/062.htm
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 25 August 2016 - 21:30
Украинский мерседес клуб
Скачал инструкцию по эксплуатации, разобрался.
Моргающий светодиод указывает на пониженное напряжение в бортовой сети.
Отправлено 02 October 2016 - 13:07
Поставил вольтметр на бортовую сеть. На заведенном движке с включенными вент. печки, ближнего света, показывает 13,6 в.
При вкл. обогрева падает до 13,2 в. Вокруг ниток обогрева начинает отпотевать, но через 5 с. выключается, и светик начинает моргать.
Пробовал ставить другое комб.реле - та же хрень.
Как блин победить эту засаду???
Может у кого было такое?
Отправлено 03 October 2016 - 21:28
может таблетку поменять надо
Отправлено 06 October 2016 - 14:11
Подбирать таблетку с большим напряжением. У мерсов бывает часто такое.
