фото отчёт о разборке и сборке чугунного дозатора с К-Джетроника(стальная мембрана)
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 21 January 2017 - 13:02
Чё за паста?
#22 ОФФЛАЙН   FOM
FOM
    клон
  • Cообщений: 33
    w123
Отправлено 21 January 2017 - 13:05
зачем притирать если до разбора не мокрил? лучше завода плоскости станут?
#23 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1027
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 21 January 2017 - 13:58
Чё за паста?
Зубная, кроме шуток. Или мелкозернистая DoneDeal, но думаю грубовата она.
Если собрать, не притирая, он полюбому замокрит. А разбирать его необходимо для чистки. Бывает так, что промывка без разборки помогает мало.
Продам: 5-ти ступку для М102
#24 ОФФЛАЙН   Butler
Butler
  • Cообщений: 8
    W126 500SE 1981
Отправлено 21 January 2017 - 17:29
Обязательно!Притирал на толстом стекле,наждачка самая мелкая 2500.Поливаешь водой.И после сборки всё равно замокрил.
Снова разобрал и промазал герметом,и собрал.Сейчас стоит на авто,сухо всё и льёт ровненько на всех режимах.
а что за герметик? Ещё нашёл на ибай такие направляющие для его сборки
#25 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 21 January 2017 - 20:06
На какой чёрт эти направляйки?
Я вроде всё чётко сфотил и расписал.Всё просто и легко делаетсяна коленке.
Хочешь побольше геммора,покупай направляйки.
Герметик виктор рейнз.
#26 ОФФЛАЙН   Butler
Butler
  • Cообщений: 8
    W126 500SE 1981
Отправлено 21 January 2017 - 21:33
Направляющие я не покупаю, просто столкнулся с проблемой регулировки,менял мембрану несколько раз, правда не смазывал герметиком, машина троит,купил б/у дозатор, проблема не ушла, форсунки новые,по поводу герметика, смазывать с двух сторон? Просто когда я покупал мембрану на ибай меня уверяли что ничего не нужно ложить,на фотографии герметик то что вы говорите?
#27 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 22 January 2017 - 07:36
Если троит на разных дозаторах,может проблема в другом?
#28 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 22 January 2017 - 09:31
А гермет да,такой есть у меня.А вот для дозатора использовал какой то красный,что под руку мне у парней на СТО попалось,тем и намазал.Вообщем не заморачивался.
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 January 2017 - 10:02
Резиновую мембрану в алюминиевом дозаторе ничем мазать не надо. Мажется только стальная мембрана в чугунных дозаторах.
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   Butler
Butler
  • Cообщений: 8
    W126 500SE 1981
Отправлено 22 January 2017 - 11:08
Возможно,для меня это загадка, пробывал к людям обращаться,как правило толком ничего незнают, даже купленный дозатор не решил проблему, но самое интересное до разборки он работал отлично,как часы,у меня была серьезная причина вскрывать его,но это другая уже история, может потом напишу,знаю одно, всё зло от баб.Я собственно не зря спросил про герметик, может его в обязательном порядке нужно ложить? Может из за этого троит? Хотя при разборке я не вижу следов герметика в оригинале,да ничего не текло, загадка, возможно внуки соберут,хотя тоже сомневаюсь
#31 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 22 January 2017 - 11:25
А троит только на ХХ или на всех оборотах?
Я разбирал из за того что на ХХ троил.Один канал не работал(не подавал топливо)Менял местами трубки,начинал не работать другой цилиндр.
У меня тоже после разборки не было видно ни какого герметика.Но время берёт своё и видать плоскости как то ведёт.
Но ребята пишут,если чётко притереть,то гермет не обязателен.
#32 ОФФЛАЙН   Butler
Butler
  • Cообщений: 8
    W126 500SE 1981
Отправлено 22 January 2017 - 16:09
Машина заводится,но троит на холостых оборотах только, возможно из за того что не притирал дозатор? Такое ощущение что воздух сосет,но он сухой свиду не течет
#33 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 January 2017 - 18:27
Нет, не возможно.
  • froladze это нравится
Велик colnago  :wub:
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 22 January 2017 - 18:38
Нет, не возможно.
Чётко и локанично.Плюсую.
#35 ОФФЛАЙН   Butler
Butler
  • Cообщений: 8
    W126 500SE 1981
Отправлено 22 January 2017 - 20:24
Понятно, значит или сборка не точная,или ещё что нибудь. Возможно плунжер смещен?Скажем прорезь не совсем точно напротив колодца? Хотя я на глаз делал, линейку не использовал как на картинке у вас, влюбом случае спасибо за советы,по возможности может видео загружу, может кто чего посоветует
#36 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 January 2017 - 21:13
Наливы ровные по каналам на минимальном отклонении лопаты? На среднем отклонении? Сколько наливает мл/мин с лопатой в пол?
Велик colnago  :wub:
#37 ОФФЛАЙН   Butler
Butler
  • Cообщений: 8
    W126 500SE 1981
Отправлено 22 January 2017 - 21:44
Сколько наливает мл в минуту я честно не замерял,хотя нужно,а что касается сборки то пособие брал у американцев на сайте, сейчас закреплю файл, ещё есть пару фотографий перед разборкой дозатора,там видно в каком состоянии был дозатор, извините за вопрос не в тему, вы из Витебска?
Прикрепленные файлы
#38 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 January 2017 - 22:00
Да из Витебска.
Какой смысл разбирать дозатор, не продиагностировав его (не поверив наливы)?
Велик colnago  :wub:
#39 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 January 2017 - 22:18
Стекло имеет волну не видимую глазу. Надо притирать на зеркале и с пастой тогда не будет бежать.
Вот здесь соглашусь.
Я пару раз только перебирал чугунный дозатор, другу на 126-м с м110-м.
Таки натрахался писец.
Притирал именно на зеркале да на хозяйственном мыле, снялось по микронам хз сколько, но грязи было писец.
#40 ОФФЛАЙН   Butler
Butler
  • Cообщений: 8
    W126 500SE 1981
Да из Витебска.
Я тоже из Витебска,смысл в том что в бак залили клей менял всё,бак насос и так далее,там без вариантов было,вот такие дикари есть в Израиле к сожалению, дозатор был забит
